查看: 3543|回复: 40
赶紧围观看cpu是否短路?有图
发表于 2017-3-12 16:42:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu供电有两个电感,一个阻止是0.001,另一个是0.002.   0.002欧的电感开机后有0.8v的电压,0.001欧的电感没有电压,电流跑到0.5就掉电,其他电感都电压,bios刷过
发表于 2017-3-12 16:46:22 | 只看该作者 �
阻值确实有点小了,你拆掉CPU再测量不就知道了
板载i5, 我也想啊  详情 回复 发表于 2017-3-12 16:51
发表于 2017-3-12 16:51:13 | 只看该作者 �
板载i5, 我也想啊
发表于 2017-3-12 16:53:08 | 只看该作者 �
凤鸣当阻值是0 吗?如果是那就没短
发表于 2017-3-12 16:53:35 | 只看该作者 �
集成的对地阻值就是很低的,掉电如果可以再触发,一般是还有供电没出
发表于 2017-3-12 17:03:07 | 只看该作者 �
这个真不好说,现在的CPU对地阻值都很小的
发表于 2017-3-12 17:07:30 | 只看该作者 �
这几个cpu阻值应该就是很小吧
发表于 2017-3-12 17:12:30 | 只看该作者 �
拆下来看看啊     不是cpu问题再置回去
对对 工程量大 不怕就试一试  详情 回复 发表于 2017-3-14 14:13
发表于 2017-3-12 17:15:49 | 只看该作者 �
这样的不好说了啊
发表于 2017-3-12 17:16:54 | 只看该作者 �
坐等答案,还希望有最权威的答案出来
发表于 2017-3-12 17:20:10 | 只看该作者 �
CPU短路了,我测得时候组织小归小,但是不会是0,应该0.8-20
发表于 2017-3-12 17:43:13 | 只看该作者 �
我遇到过 一个  我以为坏了  结果没坏  B470的
什么东西cpu吗  详情 回复 发表于 2017-3-12 17:46
发表于 2017-3-12 17:46:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么东西cpu吗
发表于 2017-3-12 17:56:34 | 只看该作者 �
戴尔的机器吧   楼主
是的,觉得短路的几率大  详情 回复 发表于 2017-3-12 20:25
发表于 2017-3-12 17:58:46 | 只看该作者 �
CPU供电对地址是很小的呀, 只要不为0就不能说CPU短路了。查下那个电感的供电芯片条件
发表于 2017-3-12 18:04:59 | 只看该作者 �
正常的应该是15左右吧
发表于 2017-3-12 18:07:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果用电阻档测的,那可能就完蛋了
发表于 2017-3-12 18:09:19 | 只看该作者 �
用二极管档来测
发表于 2017-3-12 18:16:58 | 只看该作者 �
0.8V电压正常的了,没短路,楼主说下这个机器是什么故障吧
发表于 2017-3-12 18:23:48 | 只看该作者 �
是不是这两个电感不是同一个电压啊?比如一个CPU一个集显
看点位吧,应该是集显  详情 回复 发表于 2017-3-12 21:28
你说的也有可能 因为没有图纸,  详情 回复 发表于 2017-3-12 20:26
