楼主: 825365697
赶紧围观看cpu是否短路?有图
发表于 2017-3-12 20:25:02 | 只看该作者 �
gagg 发表于 2017-3-12 17:56
戴尔的机器吧   楼主
是的,觉得短路的几率大
这款机器修到过 他这个阻值应该就是这么低的  详情 回复 发表于 2017-3-13 17:48
发表于 2017-3-12 20:26:16 | 只看该作者 �
哎哟不错 发表于 2017-3-12 18:23
是不是这两个电感不是同一个电压啊?比如一个CPU一个集显
你说的也有可能  因为没有图纸,
发表于 2017-3-12 21:28:38 | 只看该作者 �
看点位吧,应该是集显
发表于 2017-3-12 22:20:27 | 只看该作者 �
阻值偏小  具体还的查查 才能定性U故障
发表于 2017-3-13 17:48:05 | 只看该作者 �
825365697 发表于 2017-3-12 20:25
是的,觉得短路的几率大
发表于 2017-3-13 18:12:41 | 只看该作者 �
你看看桥什么型号
发表于 2017-3-13 18:13:04 | 只看该作者 �
不仅CPU啊!还有滤波电容先找好拆的拆。
发表于 2017-3-13 18:33:47 | 只看该作者 �
DELL V131的       80%CPU 坏了!
你有一样的板子吗,帮忙量一下  详情 回复 发表于 2017-3-14 13:38
发表于 2017-3-13 18:42:39 | 只看该作者 �
换一个试试  就知道了
发表于 2017-3-13 18:50:45 | 只看该作者 �
和Dellv131的图一样
发表于 2017-3-13 19:14:15 | 只看该作者 �
太小了吧 应该短路
发表于 2017-3-13 19:41:16 | 只看该作者 �
调0.9-1.1V电压之间接电感烧鸡,看看电流多少
发表于 2017-3-13 20:52:54 | 只看该作者 �
我买对地值正常,赔率多少?
发表于 2017-3-14 13:38:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你有一样的板子吗,帮忙量一下
发表于 2017-3-14 13:58:47 | 只看该作者 �
是不是集显电压,这个好像只能用示波器测试。
发表于 2017-3-14 14:13:52 | 只看该作者 �
偶是杰少 发表于 2017-3-12 17:12
拆下来看看啊     不是cpu问题再置回去
对对 工程量大 不怕就试一试
发表于 2017-3-14 21:13:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不对地都不能确定u是坏的
发表于 2017-3-14 21:28:26 | 只看该作者 �
你用两个表笔接触看是有阻值没,如果没有那CPU可能是好的。现在很多CPU阻值是很低的,每个人的万用表误差都不一样,我的就有0.002的误差
发表于 2017-3-14 21:29:08 | 只看该作者 �
U坏可能性不大,可以用示波器测
的确,今天找了个板子,和那个cpu型号一样;量了下对地值 阻值,都是一样,可以说明cpu没有短路  详情 回复 发表于 2017-4-5 12:15
发表于 2017-3-14 21:35:29 | 只看该作者 �
坐等答案,还希望有最权威的答案出来
