查看: 10563|回复: 93
几张板子维修合集
发表于 2017-3-12 14:56:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一张,跑22的华擎B75PRO3
同行和我说跑22,上不上内存都是22,小喇叭报警。上CPU上内存测试果真如此。
量内存的工作条件,情况如下:
1脚VREF供电:0.78V,正常
120脚VTT供电:0.78V,正常
168脚复位:1.57V,正常
63、64时钟:1.57V,正常
236脚SPD:3.36V,横穿
238脚、118脚SMBUS管理总线电压:3.34V,1.85V。不正常
看的出来,118脚的SMB_CLK引脚出现问题,才1.85V,偏低很多。
以为捡钱,迅速把主板上的8脚芝麻芯片UP6262全部拆掉。结果嘛,问题照旧。赶紧去官网下个最新BIOS刷写,还是一样。
断电后打118引脚和238引脚的对地阻值,发现分别是640欧姆和780欧姆。也就是说,118脚的对地阻值偏低了点。正常这2脚对地阻值是差不多。
跑线,发现118脚链接到内存槽边上的一个双二极管,贴片滤波电容以及显卡槽下方的贴片MOS管的S极。上电后,贴片MOS管的D极和S极都是1.85V。去掉这个贴片MOS管,D极恢复成3.34V,而S极却变成1.09V,说明和MOS管无关。
罪魁祸首就在内存槽边上的双二极管和滤波电容上面。料板上拆个替换之后,板子顺利跑过内存。
上硬盘接显示器做系统,都毫无问题,板子顺利修复。
第二张,技嘉G41
该板子到手可上电
量PCI-E槽的A11和A13,A14复位时钟测试点,分别测得0.05V,1.78V,1.76V。时钟信号电压指数已经远远超出常理,正常情况也就是0.2V-0.6V之间的样子。手摸时钟芯片,差点烫出个泡……
该时钟芯片型号是RTM875T-587,料件盒里刚好有几个一起技嘉G31/G41料板拆下的好件,找个替换上之后,顺利出复位。
但是闪复位。去掉CPU小4PIN供电接口边上的COM口芯片,板子顺利跑码修复。
第三张,昂达A55M
这板子和华擎B75一样,上不上内存都报警,无法识别到内存。测量内存槽的全部工作条件,都正常。
这时候想到了APU有个0.75V左右的内存基准供电信号必须接收到,也就是FM1槽的K22引脚。
跑线顺利找到座子和内存槽中间的2个分压电阻上面,实际检测发现分压的信号已经是1.5V,且2个电阻有不同程度的灰尘腐蚀氧化。
清理干净焊盘后重新补焊,板子顺利过内存亮机,做系统测试毫无问题,修复收工。
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员12169170.5元2020-8-31 00:41
 会员268450.5元2020-6-9 22:35
 会员12394700.5元2020-3-12 21:12
 会员12154260.5元2019-11-23 08:20
 会员6856000.5元2019-10-9 07:50
查看所有购买记录
参与人数 38下载分 +89 收起 理由
llyx + 5
自志强强 + 1 双击666+关注!
移出 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
123a123a123 + 2 好帖
ZZFXW + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
昌华家电维修 + 2 厉害,以后多发帖我们好好学习。
gylq + 2
541872190 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
狠狠心ミ外星人 + 2 双击666+关注!
一夕阳光 + 2 双击666+关注!
本文由 会员716110 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-12 15:42:29 | 只看该作者 �
厉害。修板大神,思路清晰, 学习了
谢谢,都是些常见故障。  详情 回复 发表于 2017-3-12 15:53
发表于 2017-3-12 15:53:47 | 只看该作者 �
李正义 发表于 2017-3-12 15:42
厉害。修板大神,思路清晰, 学习了
谢谢,都是些常见故障。
发表于 2017-3-12 15:56:54 | 只看该作者 �
版主修板速度真快,不加分过意不去啊
谢谢你的加分  详情 回复 发表于 2017-3-12 20:32
发表于 2017-3-12 16:25:58 | 只看该作者 �
厉害了我的哥,都是秒杀,必须加分
谢谢你的分  详情 回复 发表于 2017-3-12 20:33
发表于 2017-3-12 17:18:45 | 只看该作者 �
收藏了,好东东,
谢谢,希望对你有所参考和帮助  详情 回复 发表于 2017-3-12 20:33
发表于 2017-3-12 17:27:29 | 只看该作者 �
高手,绝对高手,看来得好好学了
发表于 2017-3-12 17:45:31 | 只看该作者 �
版主,com芯片你是用啥拆除的。怎么没有波及到座子
我有自加工的金属挡板,放在这样的芯片周围,隔热这些塑料件,另外手法也快,拆个芯片波及不到。  详情 回复 发表于 2017-3-12 20:35
发表于 2017-3-12 18:21:38 | 只看该作者 �
修的6666666666最后一片 CPU内存模块的基准电压把
是的,APU要的这玩意信号,其实1155的CPU也有也需要。  详情 回复 发表于 2017-3-12 20:35
发表于 2017-3-12 18:22:34 | 只看该作者 �
很牛逼的维修,学习了
谢谢,希望对你有所参考和帮助  详情 回复 发表于 2017-3-12 20:35
发表于 2017-3-12 18:30:33 | 只看该作者 �
版主就是版主啊
过奖,都是练出来的。  详情 回复 发表于 2017-3-12 20:36
发表于 2017-3-12 18:41:42 | 只看该作者 �
修起来好快啊。膜拜
发表于 2017-3-12 19:03:50 | 只看该作者 �
思天大神修板就是厉害
过奖过奖,都是练出来的。  详情 回复 发表于 2017-3-12 20:36
发表于 2017-3-12 19:11:55 | 只看该作者 �
时钟芯片损坏发烫一般是供电引脚对地阻值偏低引起
是的,这型号的时钟芯片很爱坏。  详情 回复 发表于 2017-3-12 20:37
发表于 2017-3-12 19:32:32 | 只看该作者 �
楼主的生意真好啊   羡慕
那有,都是同行的板,3片板子100块。  详情 回复 发表于 2017-3-12 20:37
发表于 2017-3-12 20:32:50 | 只看该作者 �
FYY 发表于 2017-3-12 15:56
版主修板速度真快,不加分过意不去啊
谢谢你的加分
发表于 2017-3-12 20:33:03 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-3-12 16:25
厉害了我的哥,都是秒杀,必须加分
谢谢你的分
发表于 2017-3-12 20:33:26 | 只看该作者 �
lizp120506 发表于 2017-3-12 17:18
收藏了,好东东,
谢谢,希望对你有所参考和帮助
发表于 2017-3-12 20:33:48 | 只看该作者 �
532109189 发表于 2017-3-12 17:27
高手,绝对高手,看来得好好学了
谢谢,希望对你有所参考和帮助
发表于 2017-3-12 20:35:01 | 只看该作者 �
