查看: 1448|回复: 7
联想M7100 G41 L-IG41M 开机的时候PS/2不能用
发表于 2017-3-12 09:55:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
联想M7100 G41 L-IG41M  开机的时候进不了CMOS   PS/2键盘不能用USB 也不能进系统USB 正常  PS/2还是不能用,打PS/2的阻值正常,换IO 还老问题,换南桥还是老问题。。。。求助中,我手上有这个正常的板子
发表于 2017-3-12 10:04:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个板子还报了几个错误
发表于 2017-3-12 10:05:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个状态下PS/2 和USB键盘都没有用,跳过这个USB可以用
发表于 2017-3-12 10:07:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
BIOS全换过还是一样
发表于 2017-3-12 10:10:24 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
这种一般换南桥就好,如果不行最好查下USB到南桥的数据线,还有供电,我记得有个人说,他的U口不能用,最后是USB的48M时钟问题,不行你查下时钟
正常的原板对过  详情 回复 发表于 2017-3-12 10:23
发表于 2017-3-12 10:23:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
坐等妹纸 发表于 2017-3-12 10:10
这种一般换南桥就好,如果不行最好查下USB到南桥的数据线,还有供电,我记得有个人说,他的U口不能用,最后 ...
正常的原板对过
发表于 2017-3-12 16:24:18 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
CPU风扇也错误了
发表于 2017-3-12 19:36:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个板子还换桥啊
