查看: 3032|回复: 20
E430C 8131P不过保护隔离
发表于 2017-3-11 23:10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
只要取掉图中PD103机器就会过保护隔离,取掉后量PD1031脚5v 2脚3脚都是3.1左右,取掉PD103后机器正常产生待机电压 ,并能正常开机使用,说明机器没有短路的地方。不知道是哪儿的问题,请朋友们指点下,谢谢
发表于 2017-3-11 23:21:01 | 只看该作者 �
mainpwon和acon应该有一个信号不正常吧。
应该查这2个信号。  详情 回复 发表于 2017-3-12 10:40
发表于 2017-3-12 07:23:34 | 只看该作者 �
这个电路按楼主说的可能是这双二极管坏了一只,还是正极有没有电压都不会影响隔离电路的,不管二极管正是低还是高电平,按理都不影响VL下拉电压的,因为二极管正向导通,反向载止的。
发表于 2017-3-12 07:56:54 | 只看该作者 �
看看PU101b  是不是5脚电压大于6脚,开漏输出
发表于 2017-3-12 10:03:18 | 只看该作者 �
兄弟取掉PD103当然不行啊,这是个比较器5脚跟6脚比较,6脚是RTC(就是CMOS电池),如果6脚大于5脚第就会输出低,相当于7脚就接地了,直接拉低了PD103,必须5脚大于6脚开漏输出,直接有VL上拉,所以现在你不应该取PD103,而是要查5脚的电压,必须高于6脚,,别外5脚电压是有PR118跟PR121分压而来,你最好查这里电阻 有没有问题
5脚电阻没问题,我有张完好的e530主板,电路跟这板基本一样的,我用e530的元器件原位置代换了也不行,真的有点郁闷了。  详情 回复 发表于 2017-3-12 10:22
发表于 2017-3-12 10:22:37 | 只看该作者 �
坐等妹纸 发表于 2017-3-12 10:03
兄弟取掉PD103当然不行啊,这是个比较器5脚跟6脚比较,6脚是RTC(就是CMOS电池),如果6脚大于5脚第就会输 ...
你就不会量下吗,都给你说了5脚电压必须高于6脚,查能正常  详情 回复 发表于 2017-3-12 10:30
发表于 2017-3-12 10:30:45 | 只看该作者 �
s126556 发表于 2017-3-12 10:22
5脚电阻没问题,我有张完好的e530主板,电路跟这板基本一样的,我用e530的元器件原位置代换了也不行,真 ...
你量下6脚是不是3.3,5脚是多少  详情 回复 发表于 2017-3-12 10:31
发表于 2017-3-12 10:31:00 | 只看该作者 �
你量下6脚是不是3.3,5脚是多少
接上这个PD103后5脚电压低于6脚,比较器7脚拉低,但是B+电压不短路,PR118 PR121 PC113都是正常的,从PD102开始的所有元器件我都与E530对换过,都是正常的。真的搞不明白了  详情 回复 发表于 2017-3-12 11:09
发表于 2017-3-12 10:40:21 | 只看该作者 �
应该查这2个信号。
mainpwon和acon这两信号取掉PD103后测量都是3V左右的电压  详情 回复 发表于 2017-3-12 11:10
发表于 2017-3-12 10:41:42 | 只看该作者 �
有些管子通电后会工作不正常。
发表于 2017-3-12 11:09:36 | 只看该作者 �
坐等妹纸 发表于 2017-3-12 10:31
你量下6脚是不是3.3,5脚是多少
发表于 2017-3-12 11:10:29 | 只看该作者 �
乐呵呵 发表于 2017-3-12 10:40
应该查这2个信号。
发表于 2017-3-12 11:26:34 | 只看该作者 �
去查查前面的PACIN是否正常,如果正常的话去掉PD103也是可以的。
PACIN是正常的,真的搞不明白是哪儿的问题了。这机器去掉PD103使用正常,就说明机器没有短路的地方。装上这个PD103死活不行,真是遇到怪事了,元器件用使用正常的E530主板原型号代换都不行,在E530上元器件都是正常  详情 回复 发表于 2017-3-12 11:34
发表于 2017-3-12 11:34:17 | 只看该作者 �
PACIN是正常的,真的搞不明白是哪儿的问题了。这机器去掉PD103使用正常,就说明机器没有短路的地方。装上这个PD103死活不行,真是遇到怪事了,元器件用使用正常的E530主板原型号代换都不行,在E530上元器件都是正常的,连电阻电容都换完了
发表于 2017-3-12 11:38:44 | 只看该作者 �
PD103换了吗
没坏,换到E530上使用一切正常  详情 回复 发表于 2017-3-12 11:59
发表于 2017-3-12 11:48:08 | 只看该作者 �
目前 学习 不过隔离保护
发表于 2017-3-12 11:59:58 | 只看该作者 �
没坏,换到E530上使用一切正常
发表于 2017-3-12 15:49:22 | 只看该作者 �
这个是典型的仁宝点火回路,慢慢研究吧,
发表于 2017-3-12 16:27:26 | 只看该作者 �
看楼主忙了半天了,跟你说吧,直接更换pu101
换了2个PU101了,这机器上的PU101放到E530上面使用完全正常,换过就不行  详情 回复 发表于 2017-3-12 19:49
发表于 2017-3-12 19:49:09 | 只看该作者 �
