查看: 2536|回复: 4
T30 高压条开关信号低的应急解决
发表于 2009-5-8 18:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
客户送修T30一台, 屏暗, 拆机, 量得屏高压接口信号VBL16正常, H8_BRIGHT有三点几伏电压, 正常, BACKLIGHT_ON信号只有一伏多,不正常. PMH2的44 PIN的输入为高电平,也是3V多,正常. PIN55输出的一伏多就不正常了.怀疑PMH2坏, 换了,涛声依旧. 怀疑主板此引脚可能有轻微短路. 干脆把PIN55挑起不用, 直接用上拉电阻提供的高电平. 试机,OK!!
发表于 2009-5-8 19:35:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
j是不是会有白屏的问题?
俺们一般接屏供电电压
发表于 2009-5-8 19:49:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接屏供电最好的。时序也对
发表于 2009-5-8 20:09:35 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
此信号上拉电阻接的VCC3P, 正好, 没问题! 只是这样接了以后对于LCD灯管的电源管理会失效!
发表于 2009-6-2 00:42:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我碰到的是南桥坏了
