查看: 2685|回复: 15
请教师傅:FDD8896场管不通电是DS是导通的吗
发表于 2017-3-11 19:41:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅好:
   FDD8896场管不通电是DS是导通的吗  我有4组全部都是DS导通,现在是12V只有9V CPU风扇不转 跑00  FF,我本来想把电源管理芯片换一下,可是动手前还是问一下师傅们,省的加大故障,问一下各位师傅。
发表于 2017-3-11 20:07:55 | 只看该作者 �
不一定,维修过程中有许多误判的坑,经验到了自然就懂了
发表于 2017-3-11 20:11:20 | 只看该作者 �
还是换电源芯片吧,管子没有短路一般不太容易坏。。
发表于 2017-3-11 22:22:23 | 只看该作者 �
不是这样子
发表于 2017-3-11 22:32:03 | 只看该作者 �
在线测量是不准确的。另外,12V低了,空载电源,和打4P的阻值,排查是ATX电源问题还是板子问题。
发表于 2017-3-11 22:39:49 | 只看该作者 �
没有说清楚,是上管还是下管。
下管。下管  详情 回复 发表于 2017-3-12 09:29
发表于 2017-3-12 09:29:33 | 只看该作者 �
龙泉鉴 发表于 2017-3-11 22:39
没有说清楚,是上管还是下管。
下管。下管
发表于 2017-3-12 10:27:07 | 只看该作者 �
把CPU取下来看还通不通要通一般就是MOS管击穿了
发表于 2017-3-12 16:43:55 | 只看该作者 �
表响了不一定就是短路通了,而是阻值小的
发表于 2017-3-12 18:53:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
D和S不能通,最好拆了测。
谢谢,已去定电源管理芯片,有结果再来  详情 回复 发表于 2017-3-13 19:56
发表于 2017-3-12 19:09:27 | 只看该作者 �
CPU取下 来测   如果还是通得  那就是有坏得了
发表于 2017-3-13 19:56:42 | 只看该作者 �
谢谢,已去定电源管理芯片,有结果再来
发表于 2017-3-13 19:56:59 | 只看该作者 �
xinzhew 发表于 2017-3-12 18:53
D和S不能通,最好拆了测。
谢谢,已去定电源管理芯片,有结果再来
发表于 2017-3-14 15:11:06 | 只看该作者 �
修好 了 没有
发表于 2017-3-14 15:11:23 | 只看该作者 �
告诉我 下 、
发表于 2017-3-17 09:50:25 | 只看该作者 �
有可能 ,但是有的时候不是
