查看: 2730|回复: 11
小修联想g465c不充电
发表于 2017-3-11 17:27:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修客户一台联想g465c,客户说不充电。打开一看电池能正常开机进到系统。但一插上适配器立马5a电流关机。跟客户说主板有问题。拿掉电池,插适配器直接不开机。待机偏高。
拆出主板,量公共点对地只有12,明显短路。既然电池能开机,说明后级没问题阿。
直接把公共点电阻拆掉,前面短路。后面正常。继续拆掉隔离管2个。发现前面一个
mos管前面短路。前面一个mos管到电源适配器短路。把适配器旁边的保险断开。
就是保险到第一个mos管之间短路。没几样东西啊,电容电感稳压二极管全部拿掉。
可还是短路。仔细一看板层烧的有点发黑,有手术刀刮开一大片,还是短,
后面想想了,干脆直接从适配器的保险飞根线到第一个mos管前面的电容上。
把零件补在电容旁边,保险飞线到电容。这样就ok了,不短路了也可以充电了。
故障就是板层短路。最后附上亮机图。。
发帖码字不容易,大哥大姐帮忙加点分。谢谢了
参与人数 8下载分 +26 收起 理由
昵称坏 + 2 双击666+关注!
wanchuanhua + 2
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
广州迅芯科技 + 6 双击666+关注!
pxx398525810 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
田世凯 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
进行时 + 2 送钱钱本呀
q3611323 + 2
发表于 2017-3-11 17:28:44 | 只看该作者 �
技术是可以的  楼主在哪工作
在东莞打工呢。。。。  详情 回复 发表于 2017-3-11 17:38
发表于 2017-3-11 17:36:46 | 只看该作者 �
有理论才是硬道理,楼主有两下
发表于 2017-3-11 17:38:04 | 只看该作者 �
q3611323 发表于 2017-3-11 17:28
技术是可以的  楼主在哪工作
在东莞打工呢。。。。
发表于 2017-3-11 17:43:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电路板短路都有,技术牛
发表于 2017-3-11 18:02:14 | 只看该作者 �
板层中间烧掉短路的机器好像是越来越多了,大都要刮板飞线,能修好实属不易
发表于 2017-3-11 18:04:37 | 只看该作者 �
烧了基本不休,省的保修
发表于 2017-3-11 18:20:24 | 只看该作者 �
脑袋转的快 不错
发表于 2017-3-11 18:33:50 | 只看该作者 �
这种维修方法很好,直接绕过短路点
发表于 2017-3-11 19:30:32 | 只看该作者 �
理论不错,技术水准不错,赞一个。
发表于 2017-3-11 19:57:02 | 只看该作者 �
简单明了,还不错
发表于 2017-3-11 20:16:36 | 只看该作者 �
看着好历害呀, 牛
