查看: 4124|回复: 9
HP4415S 找不到板载网卡维修过程。
发表于 2017-3-11 17:26:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    HP4415S 故障:系统里没有网卡设备。由于该本子是政府单位用只能用有线网上网,不给用无线网卡上网,所有必需修好板载网卡才行。三两下拆下主板检查该本子网卡芯片-型号是88E8072.这个网卡是硬网卡,看图纸。 测量网卡各组供电正常,测量晶振正常,剩下就是到桥的几根线了。 大家注意了。这个网卡是PCI-E这几组信号是进入北桥里面的。测量53.54.55.56这4组信号对地二极阻值560正常,测量49,,50 发现问题,49脚的电容到北桥的二极阻值无穷大。说明到北桥的这根线开路了。把北桥散热片拆下一看原来是216-0752001。难怪开路上BGA加焊后,再量49脚到北桥的阻值正常了。接上屏进系统能找到网卡并可以上网了。
参与人数 4下载分 +6 收起 理由
菜菜维修 + 2
昵称坏 + 1 双击666+关注!
sz3217353 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
进行时 + 2 老本还修呀 担风险都不合算呀
发表于 2017-3-11 18:49:23 | 只看该作者 �
老本还修呀
发表于 2017-3-11 19:13:53 | 只看该作者 �
目测还是XP系统呢
发表于 2017-3-11 19:29:53 | 只看该作者 �
好久没修惠普的了
发表于 2017-3-12 02:28:26 | 只看该作者 �
不管新机器还是老机器客户要修也不能拒绝啊。单位的机器大多数都很老。
发表于 2017-3-12 08:41:42 | 只看该作者 �
AMD架构的PCI-E是挂在北桥上面的。
发表于 2017-3-12 10:53:33 | 只看该作者 �
不错,楼主还是比较专业的
发表于 2017-3-12 11:07:46 | 只看该作者 �
AMD的北桥也爱坏吧
发表于 2017-3-12 11:07:54 | 只看该作者 �
对大神的技术如同滔滔江水连绵不绝
发表于 2017-3-12 14:57:18 | 只看该作者 �
网卡不工作  怎么也想不到北桥啊
