查看: 3065|回复: 11
[维修求助]
6s扩容后不充电
发表于 2017-3-11 12:09:28 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
链接电脑能充电,能联机。插充电器不能充电,换过usb充电ic底脚阻止也正常。开机漏掉50.ma,求助求助
发表于 2017-3-11 15:25:42 | 只看该作者 �
链接电脑可以充电,插充电器就不行,还有这奇怪的故障。纯帮顶。
发表于 2017-3-11 16:09:18 | 只看该作者 �
有没有可能是充电器的事
发表于 2017-3-11 18:28:04 | 只看该作者 �
换的USB还是坏的吧。扩容温度高USB芯片有可能空焊,其他也不会出现这种问题。按不充电修,先换充电器换线,短接充电管在试。看下尾插有没有碰掉东西。
还有一台6s和iPad 主供电短路在主供电上加电烧,没有发热的地方,是板层问题吗  详情 回复 发表于 2017-3-11 21:23
换了两个六代的,还拆了一个6s正常开机的充电的都不行  详情 回复 发表于 2017-3-11 21:17
发表于 2017-3-11 18:33:50 | 只看该作者 �
扩容之后 问题多多    你们给客户保不保呀
发表于 2017-3-11 21:17:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞流一刀 发表于 2017-3-11 18:28
换的USB还是坏的吧。扩容温度高USB芯片有可能空焊,其他也不会出现这种问题。按不充电修,先换充电器换线, ...
发表于 2017-3-11 21:23:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用什么烧的,烧机电池差不多。可调电源的话有些是烧不出来的。尤其是完全短的  详情 回复 发表于 2017-3-14 11:20
发表于 2017-3-12 18:58:32 | 只看该作者 �
重点看看有没有小电容短路的  和掉件的
发表于 2017-3-13 10:34:03 | 只看该作者 �
一般USB管理芯片本身是好的,你扩容造成的,基本是虚假焊,你更换过USB仍漏电,说明你焊工不太好,故障扩大化。
发表于 2017-3-13 22:18:54 | 只看该作者 �
16A10靠近硬盘,温度高吹冒锡珠了,华强北买的芯片16A10靠不住,板子上拆一个吧,我上次就上过一次当,装了2个都不行,最后料板上拆一个搞定,
发表于 2017-3-14 11:20:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-14 11:34:16 | 只看该作者 �
建议楼主还是重新找一个主板拆芯片装上去看看 是不是虚焊了充电IC 更换拆板的如何 注意手工切勿扩大故障 以至于亏本雪
崩
