查看: 5819|回复: 9
彻底解决精英H61H2-M16 V:1.0的BIOS问题
发表于 2017-3-11 11:02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
这几天接到十片左右精英H61系列的主板,其中有两片H61H2-M16  V:1.0的主板,其中一片跑吗反复重启,另一片BIOS时间不能保存,但能开机,两个主板BIOS对换故障一样,然后在论坛求经验,M16的BIOS有一个还是分3个包的,有人说3个包的刷上报错,可以刷H61H2-M17的BIOS可以用,就是不跑吗,但是刷后可以开机,可以保存时间,但是P口键盘不能用,感觉还是不完美。无奈去精英官网也没有找到。这是没有办法,不准备再修了,又不忍心放弃,刷一个H61H2-A V:1.0试试,刷后开机,堪称完美,所有故障解决,附H61H2-A V:1.0的BIOS一个。
H61H2-A V1.0.rar
1.79 MB, 下载次数: 261, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
chenhaolong1990 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-11 22:44:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢分享,加分鼓励
发表于 2017-3-12 10:24:39 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
谢楼主分享这些经验
发表于 2017-3-12 19:20:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
无图无真相哦  楼主
第一次啊,不知咋搞图片啊  详情 回复 发表于 2017-3-13 13:46
发表于 2017-3-13 13:46:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一次啊,不知咋搞图片啊
发表于 2017-3-13 15:17:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
精英主板时间不能保存,接键盘不能进BIOS设置的遇到两个了
发表于 2017-6-29 09:12:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这是实打实的经验
发表于 2017-7-24 13:06:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,你的bios行不行啊,刷了也没亮机
发表于 2017-8-2 16:51:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不行的,本来只是不进系统,后来干脆不开机了、、、
发表于 2017-9-1 01:33:32 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
刚好有一台主机,故障无法保存BIOS设置,,,刷完楼主BIOS搞定..验证可以用!
