查看: 3256|回复: 31
HP G4 待机0.02 触发0.01 维修一例!
发表于 2017-3-11 10:19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
问题比较简单32.768故障!
这个机器要注意下  待机时 只有线性3 5V  是正常的。这里我走了弯路 刷了EC ROM 。正常是 按开关后发出 3 5 V 系统供电。 这个问题的发现是 按开关后3V 5V 正常 不掉电 习惯性的 测桥附近的 3_3 电压  碰到晶振的后直接上电到 0.8了 还有跳变  试了几次都是碰晶振就上电。
参与人数 4下载分 +6 收起 理由
zhanghaoning + 1 双击666+关注!
chen12345 + 1
级菜鸟 + 2 双击666+关注!
不能再玩了 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-11 10:25:15 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
你怎么一下就知道是晶振的问题的呢?是通病吗
发表于 2017-3-11 10:29:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
路过  给个赞
发表于 2017-3-11 10:29:55 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个是示波器测量的结果吗
楼主没用到示波器 经验确定故障位置  详情 回复 发表于 2017-3-11 22:22
发表于 2017-3-11 10:33:14 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这个没有示波器的话只有代换试试了
发表于 2017-3-11 10:35:13 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这主板便宜啊。
发表于 2017-3-11 10:37:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找到了 就简单
发表于 2017-3-11 10:51:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
长时间测试过没 最好断电 等待一段时间 开机试试 不一定是晶振故障
发表于 2017-3-11 11:01:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况先换晶振 谐振电容,然后在多测试。如果还有问题就是桥
发表于 2017-3-11 11:04:54 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
谐振电容我遇到过这种情况。。。
发表于 2017-3-11 11:04:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是单独换晶振就好了还是谐振电容一起换了?
发表于 2017-3-11 11:08:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
厉害了,懂了
发表于 2017-3-11 11:08:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
怎么解决的啊
发表于 2017-3-11 11:26:11 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
晶振坏的概率太低了,这么多年之修过一个X58主板换过晶振好了
发表于 2017-3-11 11:36:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换完正常 能点亮吗
发表于 2017-3-11 11:38:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
rtc电路 哈哈
发表于 2017-3-11 11:51:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
前几天修过一个刷ECbios好的
发表于 2017-3-11 11:57:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个刷bios也能好的
发表于 2017-3-11 11:57:13 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
不错能修好就行啊
发表于 2017-3-11 12:41:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
晶振问题,有波就好搞
