查看: 1628|回复: 9
MS-7592 VER5.2 不复位
发表于 2017-3-11 09:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没有总线和桥供电, 怀疑是IO坏了 手头没有 就直接将U18 的5 6 7脚连接在一起 能正常使用了。U18在板上是个空的没装芯片。
发表于 2017-3-11 10:38:30 | 只看该作者 �
小蚂蚁IO喜欢集成些基准供电输出,但又偏偏爱坏,你现在这板子的总线和北桥供电电压是个怎样数值,有偏高或者偏低吗?还是说正常范围。
估计两种情况都有可能  详情 回复 发表于 2017-3-11 22:00
发表于 2017-3-11 10:44:27 | 只看该作者 �
那1.2的电压,是不是就变成了1.5V了
发表于 2017-3-11 21:47:53 | 只看该作者 �
没有再测量了,看能正常开机就让客户拿走了。
发表于 2017-3-11 22:00:32 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-3-11 10:38
小蚂蚁IO喜欢集成些基准供电输出,但又偏偏爱坏,你现在这板子的总线和北桥供电电压是个怎样数值,有偏高或 ...
估计两种情况都有可能
可能吧,反正蚂蚁的IO爱坏是出了名。  详情 回复 发表于 2017-3-12 09:58
发表于 2017-3-11 22:06:15 | 只看该作者 �
精拓Io输出基准很容易坏
发表于 2017-3-12 09:58:59 | 只看该作者 �
neco 发表于 2017-3-11 22:00
估计两种情况都有可能
可能吧,反正蚂蚁的IO爱坏是出了名。
发表于 2017-3-12 10:02:16 | 只看该作者 �
1.2 1.5供電短接在一起為何可以
发表于 2017-3-12 19:21:34 | 只看该作者 �
这样短接  恐有隐患
发表于 2017-3-22 16:15:02 | 只看该作者 �
今天又有一块, 故障是第一次能开机 ,过后就反复重起. 还是把U18  567脚连在一起 正常开机.
