查看: 2267|回复: 3
东芝L600——DATE2DMB8E0不触发
发表于 2017-3-10 21:21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一东芝笔记本,插电不触发,拆机测量无待机电压,找到图纸测量待机芯片,供电正常,开启电压1V多点,不正常,查其来原,来自VL过PR118上拉,
同时受SYS_SHDN#控制,SYS_SHDN#连接两个元件Q27和Q14,
拆换Q14还是不触发,再拆Q27能触发了,装回Q14,没找到Q27一样的元件不装了,
装硬盘开机试机,一切正常,此元件不装了,没发现问题
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
ros5229 + 2 双击666+关注!
manzxq + 2 双击666+关注!
梦1场 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
15961459183 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-10 21:27:41 | 只看该作者 �
Q27给拉低了
发表于 2017-3-10 21:53:07 | 只看该作者 �
维修不易加分了
发表于 2017-3-10 22:01:07 | 只看该作者 �
不错学习了
