查看: 1390|回复: 8
求助,求高手帮我修改个bios
发表于 2017-3-10 19:18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电脑是HP一体机 OMNI10PC  5139CX 。 CPU是双核260U,我收了个4核910U换上后能亮机,就是提示CPU不支持。求高手帮我改下BIOS,让它支持我的CPU。万分感谢。
发表于 2017-3-10 19:24:27 | 只看该作者 �
我的电脑是HP一体机 OMNI100PC  5139CX
发表于 2017-3-10 19:28:16 | 只看该作者 �
主板型号是  APP80-NI (Alberta-G) 主板
发表于 2017-3-10 19:28:47 | 只看该作者 �
官网的BIOS不支持,别人也没办法,,
我看有教程说的能修改BIOS, 目前CPU速度在不停的增高,CPU的种类也在不断的增多。一些用老主板的用户想上这新类型的CPU(首先你的主板要支持这种新CPU,如新CPU所需要的电压、接脚等。如你的主板与你  详情 回复 发表于 2017-3-10 19:42
发表于 2017-3-10 19:29:17 | 只看该作者 �
芯片组: AMD 880G
发表于 2017-3-10 19:29:42 | 只看该作者 �
芯片组: AMD 880G
发表于 2017-3-10 19:31:39 | 只看该作者 �
880G芯片组能上910E的CPU,只是官网没更新BIOS
发表于 2017-3-10 19:42:49 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2017-3-10 19:28
官网的BIOS不支持,别人也没办法,,
我看有教程说的能修改BIOS,              目前CPU速度在不停的增高,CPU的种类也在不断的增多。一些用老主板的用户想上这新类型的CPU(首先你的主板要支持这种新CPU,如新CPU所需要的电压、接脚等。如你的主板与你想配的CPU针脚和电压都不匹配,那就免谈了),但CPU可以支持但不能很好的识别,那有两种方案可供选择。一是抛弃这块主板然后再买块新的(额外增加支出),二就是通过升级主板的BIOS来识别新类型的CPU。第二种方案是我们大家最愿意选择的!但是如果你的主板厂商没有定期对BIOS进行更新,那怎么解决呢?其实我们可以通过用其它主板的BIOS的CPU代码(微处理器代码),来使我们的主板识别更多类型的CPU。
  首先要准备好修改工具,(CBROM用来对主板BIOS文件进行分离和修改,BIOS刷新程序)。和一个支持新类型CPU的BIOS文件(这个BIOS可以不是针对你的主板而发布的,但是这个BIOS所支持的芯片组一定要和你的主板的芯片组相同,否则绝对不可应用)。准备好了以后就可以进行以下步骤:
    1、获取自己主板的BIOS文件:你可以在DOS下,用主板刷写工具的备份功能获得BIOS文件。(目前已经有了可以在WIN环境下进行刷新和备份的程序,如WINFLASH)。
    2、我们可以对两个BIOS文件的对比:cbrom ***.bin /d(在此着重说明,有不少人用此命令时,在/D前没有加空格,因而无法显示,其中***.bin为要显示的BIOS文件各)。
从图一和图二两个BIOS文件中,我们可以很清楚的看到在“Micro Code Information”中的内容。它显示了BIOS所支持的CPU的封装形式和CPU的代码。从图一和图二可以明显的看到第二项,也就是“CPU micro code”。它的中文意思是“微处理器代码“,在“Micro Code Information”里所显示的内容其实是被存储在第二项的文件里。图二中的BIOS所支持的CPU比图一的多出了很多。我们要做的就是把新BIOS文件中的CPU代码部分提出来,再重新添加到旧的BIOS中去。
    3、从新BIOS中提出第二项的文件“Cpucode.bin”:cbrom ***.bin /cpucode extract,此命令为将cpucord.bin从BIOS文件中分离出来。执行此命令,程序会提示输入分离出的文件名,这里一次要用原文件名,回车即可。
4、将cpucord.bin加入到BIOS文件中:在这里我们要用刚提取的cpucord.bin文件去覆盖掉以前的老BIOS文件中的cpucord.bin文件,这样才能达到我们升级BIOS的目的。用cbrom ***.bin /cpucode cpucord.bin,合成的过程如图四。
5、比较合成以后和合成以前的区别:为了保险起见,我们要对合成以后的BIOS文件与以前的BIOS文件进行对比。通过图一和图五,我们可以比较清楚的看到合成以后的“CPU micro code”这个原来的第二项变成了现在的第六项,而且在“Micro Code Information”中的CPU代码部分也明显增多了。
6、把作好的BIOS文件重新刷写:用BIOS刷新程序来重新刷新合成完成的BIOS文件,
  通过以上的操作可以使你的BIOS对CPU的识别数量大大提高,就算是你的主板厂商不提供新的BIOS,你也不用怕了。
  但最后要提醒大家的是:如果你的主板厂商提供了最新的BIOS供你下载,你就不必这么麻烦去手动添加,因为这也有一定的风险性!还有就是对于主板厂商没有提供新BIOS下载的用户,在下载别人主板的BIOS时,一定要用和你的主板芯片组相同的BIOS文件,否则就算你手动添加进去了也没有用,而且容易损坏硬件!
此方法只能应用于AWARD BIOS,对AMI BIOS无效。
头像被屏蔽
9#
发表于 2017-3-11 07:06:00 | 只看该作者 �
呵呵不会 呵呵呵
