查看: 2536|回复: 8
ASUS-N501JW-R2.1
发表于 2017-3-10 17:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS
CPU-SR1Q8
GPU-N16P-GX-A2
8显存
主板烧穿了,没有修好
看到论坛上面没有
就把BIOS上上来
有需要的可以下载试试
如果坏的请指出
好将其删除
SR1Q8=N16P-GX-A2=8显.rar (6.42 MB, 下载次数: 125)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
wcqwyy + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-4-27 11:12:42 | 只看该作者 �
那好吧 我下载下来试试 要是坏的 给你指出 请务必删除 如果是好的 也会提出表扬
发表于 2017-4-27 11:18:48 | 只看该作者 �
你这个压缩包解压开 为什么会有两个8M的BIOS 呢?  这个机器上只有一个BIOS 的?请解释一下
[attachimg]1706803[/attachimg] 有一个是OTP的啊  详情 回复 发表于 2018-5-10 17:06
发表于 2017-7-18 16:08:47 | 只看该作者 �
下载了打开是乱的呢 时间改成2010年了
不是点位 是PDF  详情 回复 发表于 2018-5-10 17:06
发表于 2018-1-22 15:58:46 | 只看该作者 �
坏的
发表于 2018-5-10 17:06:00 | 只看该作者 �
有一个是OTP的啊
发表于 2018-5-10 17:06:47 | 只看该作者 �
不是点位
是PDF
发表于 2018-11-20 14:30:58 | 只看该作者 �
这个到底好不好用呀有没有个准话
发表于 2018-12-15 14:12:11 | 只看该作者 �
otp的bios实测好使,另一个没试
原机故障开机后上电到2.0a之后掉到1.0a,在1.0和1.3a之间反复跳,f2指示灯闪烁
