查看: 6317|回复: 5
hp1020离合器打印一张连续动作三次
发表于 2017-3-10 15:19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp1020离合器打印一张连续动作三次,换过缓冲棉换过离合器换过主板也一样这问题在哪里从来没遇到过
发表于 2017-3-10 20:29:52 | 只看该作者 �
看下纸张检测传感器是否正常
发表于 2017-3-10 20:51:07 | 只看该作者 �
我可能知道哪里的问题,但是不知道怎么表达,应该是右边有个电动开关,一吸一合的
头像被屏蔽
4#
发表于 2017-3-12 09:38:05 | 只看该作者 �
不要那个反冲的,就是声音大了点,吧拉簧搞短点,就好了,
发表于 2017-3-14 10:09:31 | 只看该作者 �
打印过程中看着离合器的动作情况。我修到的基本都是吸合继电器上的那个卡离合齿轮的铁片不复位造成的多张进纸。不行换个离合齿轮试试。
发表于 2017-3-14 16:28:55 | 只看该作者 �
如果你是专业修的,我说的你肯定懂!就是进纸继电器的铁片被海绵氧化后,沾在那个双面胶上,不能回位,导致进纸离合器齿轮一直长转引起这种故障!
