查看: 3319|回复: 25
[笔记本电脑]
笔记本信号问题
发表于 2017-3-10 15:11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本:戴尔14Z-5423
故障:开机集显电压没有
维修过程:刷过BIOS,加焊过显卡,换过南桥故障依旧
今天闲来无事,又拿着这块主板维修。发现内存槽DM1的202脚PCH_SMBCLK信号对地短路.但是内存槽DM2的202脚却有正常的3.3V.产生PCH_SMBCLK信号的Q2001,排阻RN2007也都正常。都有3.3V电压。DM1内存槽的198脚EVENT#在图纸上显示是空脚,但是对地也是短路的。DM2内存槽198脚却不短路。思路有点短了,求高手指点。
Dell Inspiron 14z-5423 DMB40_(BMW-Z4-DIS)_11289-1.pdf
1.79 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-3-10 15:24:11 | 只看该作者 �
估计CPU挂了
能说仔细点吗  详情 回复 发表于 2017-3-10 15:46
发表于 2017-3-10 15:46:09 | 只看该作者 �
能说仔细点吗
发表于 2017-3-10 20:43:41 | 只看该作者 �
查集显供电的工作条件啊
发表于 2017-3-10 20:56:53 | 只看该作者 �
过没过内存,集成显卡供电要在跑马以后才出的
发表于 2017-3-10 21:08:54 | 只看该作者 �
追查此线路看看有没有别的小电容,小IC造成短路
发表于 2017-3-10 21:10:49 | 只看该作者 �
路过,学习了!!!!!!!!
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
今夕、何夕 -1 严管区不要灌水!
发表于 2017-3-10 21:13:07 | 只看该作者 �
两个内存槽的SMB总线是连一起的,脚位测对了吗
肯定的啦 绝对没错  详情 回复 发表于 2017-3-11 09:31
发表于 2017-3-10 22:00:48 | 只看该作者 �
CH_SMBCLK 阻值不正常 直接差下来源
发表于 2017-3-10 22:22:14 | 只看该作者 �
SM总线通过一个管子直接去桥
发表于 2017-3-10 23:59:55 | 只看该作者 �
内存的数据线都短了,,这线是进u的吧,,
看清楚PCH,信号上都标明了还胡说  详情 回复 发表于 2017-3-11 01:29
发表于 2017-3-11 00:22:10 | 只看该作者 �
应该是U坏了
发表于 2017-3-11 01:29:11 | 只看该作者 �
看清楚PCH,信号上都标明了还胡说
是哦,,这两根信号线连桥的  详情 回复 发表于 2017-3-11 09:37
发表于 2017-3-11 01:33:18 | 只看该作者 �
你说的不清楚,我有些糊涂。内存总线到桥里面的是不是换桥造成的呢?
换桥前后故障一样  详情 回复 发表于 2017-3-11 10:12
发表于 2017-3-11 09:31:21 | 只看该作者 �
肯定的啦  绝对没错
发表于 2017-3-11 09:37:33 | 只看该作者 �
huhaju 发表于 2017-3-11 01:29
看清楚PCH,信号上都标明了还胡说
是哦,,这两根信号线连桥的
发表于 2017-3-11 09:53:21 | 只看该作者 �
如果不是桥坏  就是板层的问题了  拆桥再测下   祝你好运
换桥前后故障一样  详情 回复 发表于 2017-3-11 10:10
发表于 2017-3-11 10:07:40 | 只看该作者 �
空脚短路可能是正常的
这个或许吧,但是俩个槽同样的脚位 一个接地一个不接 这就说不通  详情 回复 发表于 2017-3-11 10:11
发表于 2017-3-11 10:10:30 | 只看该作者 �
换桥前后故障一样
拆下桥后先不要上桥 测下阻值 看是不是正常  详情 回复 发表于 2017-3-11 11:31
发表于 2017-3-11 10:11:18 | 只看该作者 �
谈思凡 发表于 2017-3-11 10:07
空脚短路可能是正常的
