查看: 1901|回复: 7
[其他]
一台联想的平板不开机
发表于 2017-3-9 16:15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
平板不开及怎么修  怎么测呢  ,没修过平板
发表于 2017-3-9 18:39:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没修过平板   建议还是学一下吧
发表于 2017-3-25 16:08:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
如果开机没反应,建议换个电池试试。可解决一半的不开机设备
发表于 2017-3-31 16:42:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
看有没有电流起来啊。触发没有。说得好笼统,都不知道怎么回答你好了。
发表于 2017-3-31 16:42:50 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
如果没有基础,还是去实地学习一下吧。
发表于 2017-3-31 23:25:05 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
先放电试试吧
发表于 2017-4-11 10:07:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不开机范围很广,先理个逻辑前后出来,
发表于 2017-4-12 11:55:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
建议还是学一下吧
