查看: 2034|回复: 10
锋锐K460 不触发有待机
发表于 2017-3-9 13:34:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一台K460的机器 板号C02-VD  的清华同方机器。待机0.02 。   不触发。 拆机测待机有3.3V 无5V。EC单独BIOS。论坛里没有找到这个机器BIOS。不过看了看帖子,感觉这个机器跟K46C用的一样的主板。正好有手里有这个BIOS,看了看文件夹记录的板号一样。刷了下。还是不触发。直接下载了图纸。EC的18脚为开机触发脚。直接镊子短接,结果就.....亮了。看来问题应该出在开关这方面了,接下来就简单了。这个是跟主板分开的开关板。 短接开关后应该有个高电瓶的电压到PQ3的1脚。实测为0.4V。测开关短接后有17V的电压。但是到PQ3 1脚就没有了。把开关上链接的二极管电容。还有PQ3上1脚的1M电阻拆掉。还是为低电瓶。直接换掉PQ3。把刚才拆下来的件装上。开机触发了。OK。 实测到PQ3 G的电压为5.15V。
发表于 2017-3-9 13:58:25 | 只看该作者 �
够叼。。。。。这也是个好帖子
你就别笑话我了  详情 回复 发表于 2017-3-9 15:24
发表于 2017-3-9 14:39:27 | 只看该作者 �
场管坏引起的不触发
发表于 2017-3-9 14:43:26 | 只看该作者 �
思路清晰,下手就快
发表于 2017-3-9 14:56:51 | 只看该作者 �
谢谢,看了非常有用
发表于 2017-3-9 15:08:58 | 只看该作者 �
楼主你好牛B呀,是我们学飞的对像,支持。
发表于 2017-3-9 15:24:13 | 只看该作者 �
林辉电脑 发表于 2017-3-9 13:58
够叼。。。。。这也是个好帖子
你就别笑话我了
发表于 2017-3-9 15:47:54 | 只看该作者 �
楼主很6ԅ(ˉ㉨ˉԅ)
发表于 2017-3-12 10:19:06 | 只看该作者 �
谢谢群主的分享
发表于 2017-4-10 21:46:10 | 只看该作者 �
谢谢分享 ! 学习一下.
发表于 2017-4-11 16:35:31 | 只看该作者 �
高手 很不错的贴子
