查看: 1338|回复: 6
精英p4vxasd2主板求助
发表于 2009-5-8 10:49:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试卡 D3   假负载量CPU 核心电压1.52V  PG信号1.55V 时钟0.42V 复位1.5V
内存供电正常, AGP 没有任何信息。 是什么问题?
发表于 2009-5-8 10:54:49 | 只看该作者 �
开机就D3还是?如果有跳重点查内存!
AGP没有任何信息是什么意思???
发表于 2009-5-8 11:18:05 | 只看该作者 �
2# 悠澜客
开机马上D3  AGP 就是没有电压 时钟,对地也没有量到
发表于 2009-5-8 11:25:14 | 只看该作者 �
既然AGP都无电,先搞定这个@
发表于 2009-5-8 11:53:32 | 只看该作者 �
4# 悠澜客
清理了插座之后 供电有了。只是电压偏低,我该具体从什么入手,测试卡我看清楚了 先DD 然后D3 刚才又跳到D4 一直停住。
发表于 2009-5-8 12:49:50 | 只看该作者 �
看供电部分了,内存供电看看了
发表于 2009-5-8 17:49:27 | 只看该作者 �
先吧供电管换下试试
