查看: 8834|回复: 23
thinkpad X220 主板故障致 风扇报错
发表于 2017-3-9 10:52:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户送来一台机器,说是风扇报错。开机测试发现报FAN ERROR
心想这个简单,换个风扇了事。拆机。换风扇。开机竟然还报错。我的风扇是AVC的呀。不会这么差吧。又换了一个风扇,竟然还报错。。。。
这可是涨了见识了。风扇是转的,报错肯定是风扇检测出了问题。
客户在那催。没时间找图纸了,简单测试发现黄线连着背面两个五脚的芯片。先把它换了试试看吧。果然被我猜中。。。。换完一切正常了。
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chen12345 + 1
我去年买了4个表 + 2 看下图纸啊
发表于 2017-3-9 11:27:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-3-9 11:42:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好吧,赞一个
发表于 2017-3-9 11:43:10 | 只看该作者 来自: 新疆喀什地区 来自 新疆喀什地区
thinkpad的机器设计 fan检测 绕不开  遇到过 风扇错误 关机的
发表于 2017-3-9 11:46:29 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这个芯片是风扇检测芯片吧
发表于 2017-3-9 11:51:29 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
有一样的料板的吗,不然怎么知道是什么芯片
发表于 2017-3-9 11:56:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这什么情况, 就这么换了?
发表于 2017-3-9 12:05:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
赞一个,不容易
发表于 2017-3-9 12:16:48 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
学习学习,加分鼓励了
发表于 2017-3-9 12:58:05 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
楼主还真有料啊,要是没这芯片怎么搞啊
发表于 2017-3-9 13:37:03 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
学习学习,加分鼓励了
发表于 2017-3-9 13:46:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没有换个风扇试一试的吗
楼主换过风扇,没有结果,才换的芯片,好了  详情 回复 发表于 2017-3-10 16:19
发表于 2017-3-9 13:47:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加分    支持一下
发表于 2017-3-9 15:43:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是在一个 T410 主板背面找到这个芯片的。好像是桥背面附近
发表于 2017-3-9 16:12:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
估计是有一样的料版 才能做到直接更换
发表于 2017-3-9 17:33:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没看图纸直接盲修的吗?
发表于 2017-3-10 15:39:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了。过来学习下
发表于 2017-3-10 16:19:28 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
yucongwu7410 发表于 2017-3-9 13:46
没有换个风扇试一试的吗
发表于 2017-3-10 16:28:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习学习,加分鼓励
发表于 2017-3-10 16:29:33 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
学习了
