查看: 1942|回复: 12
bios芯片崩脚,可以看到金线,有办法修复吗?
发表于 2017-3-8 19:05:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已经修复了,(换了bios)只是想知道有办法修复不,焊锡试过,不行,沾不上,线太短,小,在梳子里面呢,银漆可以吗,没银漆所以只能换了,幸亏有另外一块板。
图片放大,可以看到细小的金线头
发表于 2017-3-8 19:07:44 | 只看该作者 �
这个还考虑接上它呀,这个芯片板子上也都有呀,,,也不贵,,
发表于 2017-3-8 19:17:34 | 只看该作者 �
怎么会爆角呢   你可以拿下来用铜线 再找点导电胶压上  然后用AB胶固定  最后再焊上  应该没问题  以前修过一个显示器  屏里有线断 拖影  看论坛是通病,然后在玻璃屏上找了个点然后用笔记本里那种导电垫垫上 ,(导电胶买不起,用这种垫有弹性容易接触好)引出线来,用AB胶封好(意思是AB胶就和手按着一个意思)  就修好了
发表于 2017-3-8 19:27:33 | 只看该作者 �
有点太吝啬了吧!
发表于 2017-3-8 19:42:54 | 只看该作者 �
技术的巅峰就是要给自己找任何可以实现的方法,楼主你做到了。
发表于 2017-3-8 20:08:27 | 只看该作者 �
这没法办焊上
只能换芯片
发表于 2017-3-8 20:18:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只讨论能否焊接上,用三楼的方法可值得试下。
发表于 2017-3-8 20:26:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用一样的板子,随便拿来一个容量一样的的刷好就行
发表于 2017-3-9 00:21:51 | 只看该作者 �
飞线。。。。。
发表于 2017-3-9 09:19:21 | 只看该作者 �
在料板上找一个一样容量一样总线的BIOS芯片刷好再装上去就行了!这种BIOS芯片又是常见的!
发表于 2017-3-9 12:06:41 | 只看该作者 �
几块钱的东西不值得省的
发表于 2017-3-9 12:22:43 | 只看该作者 �
这个bios芯片很好找的啊。别的废板子上拆一个就可以了
发表于 2017-3-9 20:25:16 | 只看该作者 �
找块一样容量的  刷个BIOS上去
