查看: 3767|回复: 24
V星H61M-S26 V6 开机掉电
发表于 2017-3-8 17:52:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星H61M-S26  V6  开机出现V星LOGO后,直接掉电,刷了好几个BIOS  故障依旧,测量供电正常,求支招。万分感谢。
发表于 2017-3-8 18:00:01 | 只看该作者 �
我感觉还是BIOS  的事 再刷一下看看吧
发表于 2017-3-8 18:22:55 | 只看该作者 �
还是老老实实的测下电压跟仔细检查下
测量了电压 都正常啊能亮机 就是到微星logo的地方 直接掉电 反复如此重启  详情 回复 发表于 2017-3-8 18:32
发表于 2017-3-8 18:29:31 | 只看该作者 �
跑不跑码啊还是开机就掉,是不是少PG
跑马啊 能亮机 就是到微星logo的地方 直接掉电 反复如此重启  详情 回复 发表于 2017-3-8 18:31
发表于 2017-3-8 18:31:55 | 只看该作者 �
736646038 发表于 2017-3-8 18:29
跑不跑码啊还是开机就掉,是不是少PG
跑马啊 能亮机  就是到V星logo的地方  直接掉电  反复如此重启
感觉还是像bios的问题,测一下电压检测脚正常不检测电压不正常有时候也是开机掉电  详情 回复 发表于 2017-3-8 19:24
发表于 2017-3-8 18:32:21 | 只看该作者 �
jac- 发表于 2017-3-8 18:22
还是老老实实的测下电压跟仔细检查下
测量了电压 都正常啊能亮机  就是到V星logo的地方  直接掉电  反复如此重启
http://cn.msi.com/Motherboard/support/H61M-S26-V6.html#!type=download 这是官网的BIOS 是在官网下的吗 ?  详情 回复 发表于 2017-3-8 18:39
发表于 2017-3-8 18:39:19 | 只看该作者 �
http://cn.msi.com/Motherboard/su ... html#!type=download 这是官网的BIOS   是在官网下的吗 ?
官网的刷了也不行  详情 回复 发表于 2017-3-12 16:42
发表于 2017-3-8 19:24:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-8 21:28:53 | 只看该作者 �
确定内存是好的嘛,应该是主板的问题
发表于 2017-3-8 21:53:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我感觉也是 BIOS问题  这种问题修过好多次  都是BIOS问题  找个好板备份 再刷进去   我店里电脑上有
发表于 2017-3-8 23:02:03 | 只看该作者 �
我遇到过是cpu的问题,客户cpuG530,我用自己的2020试机就是这样,最后搞了很久才发现是cpu的问题,但是2020又是好的,在华硕H61完全正常。换个U试试
发表于 2017-3-9 00:03:21 | 只看该作者 �
官网下载个试试
发表于 2017-3-9 12:11:39 | 只看该作者 �
继续刷,换下内存和CPU试试吧
发表于 2017-3-11 13:07:19 | 只看该作者 �
学习中!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-3-11 13:27:30 | 只看该作者 �
  估计还是BIOS故障,  在刷刷吧,  联想的机器遇到过这种问题,刷BIOS 好了
发表于 2017-3-11 13:44:17 | 只看该作者 �
我感觉是 BIOS问题
发表于 2017-3-12 09:04:33 | 只看该作者 �
这个估计要用波波了,看看哪里先掉,也可以换个电源试试
发表于 2017-3-12 12:07:14 | 只看该作者 �
  楼主如若解决了,来分享下经验啊,让我等小白也学习学习!
发表于 2017-3-12 14:57:57 | 只看该作者 �
nntuyuan 发表于 2017-3-12 08:40
你这样修太个简单了吧,难道不会跑线路吗
亲  我应该怎么下手跑线路
发表于 2017-3-12 15:09:17 | 只看该作者 �
换个U试试,要不就是主板带载能力差。
