查看: 9373|回复: 32
[其他]
锋麦 S游戏本BIOS 首发,修好备份的,放心下载
发表于 2017-3-8 16:13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT:此款游戏本和我发的一款神舟炫龙TN15S的游戏本主板非常的像,主板也很像,有心的朋友可以自己去搜索我之前发过的神舟炫龙主板图片对比。附上原始备份的BIOS和换桥后合成ME的秒亮BIOS。
锋麦 S系列游戏本原始BIOS.7z
2.98 MB, 下载次数: 66, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
锋麦 S系列游戏本合成ME换桥秒亮.7z
2.95 MB, 下载次数: 683, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-9-3 12:31:15 | 只看该作者 �
本来我的机是能亮机的 掉电刷了后 1。0的电流不亮机
对应好主板型号,版本号,机器型号等等,原先能亮你还刷BIOS干嘛呢?  详情 回复 发表于 2017-12-3 08:42
发表于 2017-9-3 12:32:24 | 只看该作者 �
我下的是第二个 合成的 那个秒亮的
发表于 2017-9-14 15:36:42 | 只看该作者 �
6666666666   刷好了 我的是掉电
发表于 2017-12-2 09:29:08 | 只看该作者 �
66666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2017-12-3 08:42:52 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-4 17:37:40 | 只看该作者 �
合成的BIOS是好的,亮机速度也快。
发表于 2018-3-17 23:10:10 | 只看该作者 �
合成的BIOS是好的,亮机速度也快。
发表于 2018-4-17 08:59:47 | 只看该作者 �
合成的BIOS是好的,亮机速度也快。
发表于 2018-4-29 13:43:15 | 只看该作者 �
我更新了bios,导致出现问题,可以刷你这个备份吗?
发表于 2018-7-25 14:04:25 | 只看该作者 �
我的是不通电   也来刷一个试试看吧
发表于 2018-8-20 15:37:48 | 只看该作者 �
大佬这两个刷哪个啊谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
刷合成ME的呀,秒亮。那个原始的是客户的主板上备份的,换桥的话要好长时间才能亮机。  详情 回复 发表于 2018-8-21 09:28
发表于 2018-8-21 09:28:18 | 只看该作者 �
yu1998 发表于 2018-8-20 15:37
大佬这两个刷哪个啊谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
发表于 2019-5-26 09:26:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问哪个芯片是锋麦s的bios呢,买个能用的编程器多少钱呢?
合成ME的那个是秒亮的,你可以下这个,编程器你自己淘宝里买吧,我不卖编程器。现在很多编程器都可以支持,具体的你可以咨询一下卖家。  详情 回复 发表于 2019-5-27 09:16
发表于 2019-5-27 09:16:59 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-28 07:34:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问锋麦s的bios芯片是gd25b64吗,主板上只有这一个芯片比较像,而且刷的步骤是什么,那个换桥后修改me的bios文件,解压后没有后缀名需要修改吗。这台机器的故障是这样的,开机卡logo,无法进入bios,拔掉硬盘,cmos放电,也无法进bios,开机按tab键进入一个黑色的显示bios版本的界面,然后胡乱按其他键会出现entering setup,然后就卡在这里了。这台机器比较小众,修起来比较棘手。
发表于 2019-6-1 11:42:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个bios解压出来没有后缀名,需要修改成什么后缀名呢
不需要修改,下载后面那个合成ME秒亮的,用编程器刷。  详情 回复 发表于 2019-6-2 14:42
发表于 2019-6-2 14:42:52 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-28 22:50:00 | 只看该作者 �
可以重新发下带后缀的bios备份文件吗?你的这个文件我下载下来解压后发现不会用,我想在windows下通过工具软件来刷新BIOS,之前刷了蜂蜜S 1.02版的BIOS,出现部分情况下外接显示器不亮的问题,所以想刷回去!(为此专门注册该账号)
这个是希尔特编程器备份的,后缀就是ROM或BIN格式,用编程器刷就可以了。  详情 回复 发表于 2019-7-29 08:30
发表于 2019-7-29 08:30:06 | 只看该作者 �
Aptxsh 发表于 2019-7-28 22:50
可以重新发下带后缀的bios备份文件吗?你的这个文件我下载下来解压后发现不会用,我想在windows下通过工具 ...
