查看: 3216|回复: 10
有什么办法可以检测CPU补焊是否成功吗
发表于 2009-5-7 23:49:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
主板上的供电全都对, 核心供电的电感上测得1.27V  CPU假负载上只有核心电压不正常,其它的电压都对, 核心电压则得只有0.05V, 正常应该是1.0V(不加CPU),有高手知道是什么原因吗,有人说是CPU座虚焊, 可是CPU座我已经补焊过了,有什么办法可以检测CPU补焊是否成功吗,先在此谢谢了
发表于 2009-5-8 00:16:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
核心供电的电感上测得1.27V  ,怎么又成0.05V了呢。。。。、
如果要测加焊U座成功否,用带灯测试座吧
发表于 2009-5-8 00:18:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你用什么办法测的U座虚焊,你就用什么办法测试是否修复。
最好用带灯假负载测试。
发表于 2009-5-8 00:27:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个板子带的是RT9245的电源芯片,电感上的1.27V是经过哪几个芯片变成0.05V的, 很不解...板子是ECS的865G-M8,另外我手头有的是27套件价负载,全是不带灯的..想用现有的装备检测..先谢谢了
发表于 2009-5-8 00:30:58 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
你上CPU量电压对不对啊  起码电压对了 才考虑座子虚焊的事嘛  电压不对 多半是电源IC这边的事 一般座子很少会引起的 当然也会影响 只是较少
发表于 2009-5-8 08:33:19 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
只有核心电压不对, ECS865G-M8的电源IC不是RT9245吗, 这个板子RT9245的PGOOD针脚是3V,DVD脚是1.2V,不知道正确不正确
发表于 2009-5-8 16:03:07 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
如果输出电感上有1.25V电压,而假负载CPU核心电压没有,那就是座子的问题了!
发表于 2009-5-8 22:34:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
证实了, THX
发表于 2009-5-8 22:52:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量信号线啊 有带灯测座就更方便了
发表于 2009-5-9 10:05:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
如果是测CPU是否虚焊,用CPU带灯测试座。
发表于 2009-5-10 10:20:43 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
核心电压点对地阻值有300多,不会这么高吧..哪里出问题了呢...
