查看: 8640|回复: 22
两个内存插槽都坏的办法
发表于 2017-3-8 10:58:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
  前两天店里来了个非常专业的客户。告诉我他的主板有点小毛病。本来好好的。清灰后就不显示了。应该问题不大。我一听脑袋就大了。既然问题不大。你拿走再弄弄吧。那客户一听只好说,那你就给看看吧。该多少钱就多少钱。上诊断卡吧。一看不过内存。再一看。晕了。内存的两个插槽都给烧坏了。以前都是SPD电压烧断了。一般找个3.3V的电压连上就行了。这咋弄两个插槽的SPD引脚都烧糊了。客户一看也傻眼了。放下机子悻悻走了。总得想发修吧。后来灵感来了。直接把3.3V接到内存BIOS的第八个引脚好了。就是客户的内存不随便的插拔了。哈哈
参与人数 5下载分 +19 收起 理由
句容诚信电脑 + 8 双击666+关注!
541872190 + 5 双击666+关注!
其实我不帅 + 2 双击666+关注!
方迷觴 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
轩辕思天 + 2 有才
发表于 2017-3-8 11:05:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
机智
发表于 2017-3-8 11:10:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
哈哈哈哈,这个修的比较6
发表于 2017-3-8 11:13:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
确实  这个真的很6  我真的很佩服了 呵呵呵
发表于 2017-3-8 11:23:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
连清灰都能吧板子清坏,这客户可真专业
发表于 2017-3-8 11:38:58 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
好机智的老哥,好多不过内存的都是spd烧断了。
发表于 2017-3-8 11:45:21 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
服了,真是没有想到这样的方法,遇到一个内存条断脚的  呵呵,如果是供电的话  估计也可以试试
发表于 2017-3-8 11:49:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这方法好
发表于 2017-3-8 12:02:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害  我一般都是换了插槽 下次遇到用楼主的方法试下
发表于 2017-3-8 12:08:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
楼主留了一手,下次坏了,他还会回来找你。不过清灰能清出如此,这个钱不能省。
发表于 2017-3-8 12:19:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这样是可以的,最好还是用锡炉把两个槽子换掉比较好
发表于 2017-3-8 12:47:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这样的专业户 自认是会的 就是这样的 肯定是内存插反了 导致烧的 只要没有插反都不会烧SPD
发表于 2017-3-8 12:58:06 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
楼主牛,学到了
发表于 2017-3-8 13:07:51 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个可以啊  专板专用内存 一般人换不了   呵呵
发表于 2017-3-8 13:30:15 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
恩,这个方法很有效果。
发表于 2017-3-8 15:09:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
找个3.3V供电
发表于 2017-3-8 16:28:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这内存与这主板就算绑定了
发表于 2017-3-8 17:39:51 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
这个真是学习了  没见过
发表于 2017-3-8 18:29:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
从此这内存与主板就不分家了   过上了幸福的日 子
发表于 2017-3-8 18:32:06 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这个我想问一下收多少钱
