查看: 2269|回复: 13
昂达H67/61无核显供电
发表于 2017-3-7 20:55:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源管理芯片UT501
无核显供电
独显能显示
核显供电是哪个开启
补充内容 (2017-3-9 12:04):
谢谢大家!更换了UP1951P就好了
发表于 2017-3-8 03:11:26 | 只看该作者 �
这不是核显的吧,核显的不会用这么复杂的电源管理芯片的
还有个UP1951P,这组没工作  详情 回复 发表于 2017-3-8 11:52
发表于 2017-3-8 09:52:56 | 只看该作者 �
21脚位有点像,你可以跑线试下
发表于 2017-3-8 11:52:31 | 只看该作者 �
还有个UP1951P,这组没工作
这看起来不是四相吗,pwm4 pwm3 ,ug1 ug2,,好奇怪的命名,这是cpu核心供电的,一般还有单独的对mos管,一般是四个,附近的电源管理芯片才是核显的  详情 回复 发表于 2017-3-8 19:11
发表于 2017-3-8 11:57:59 | 只看该作者 �
BIOS刷过没?
已经刷过了  详情 回复 发表于 2017-3-8 12:11
发表于 2017-3-8 12:11:24 | 只看该作者 �
已经刷过了
发表于 2017-3-8 19:11:05 | 只看该作者 �
495208501 发表于 2017-3-8 11:52
还有个UP1951P,这组没工作
还有个UP1951P  详情 回复 发表于 2017-3-8 21:52
发表于 2017-3-8 21:52:15 | 只看该作者 �
plpplpplp 发表于 2017-3-8 19:11
这看起来不是四相吗,pwm4  pwm3 ,ug1  ug2,,好奇怪的命名,这是cpu核心供电的,一般还有单独的对mos ...
还有个UP1951P
发表于 2017-3-9 00:16:53 | 只看该作者 �
更换集显MOS 和集显驱动芯片
UP1951P不出供电  详情 回复 发表于 2017-3-9 11:52
发表于 2017-3-9 11:52:39 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2017-3-9 00:16
更换集显MOS 和集显驱动芯片
UP1951P不出供电
测量 驱动芯片 PWM是否有瞬间动作  详情 回复 发表于 2017-3-9 13:32
发表于 2017-3-9 13:32:53 | 只看该作者 �
测量 驱动芯片 PWM是否有瞬间动作
修改了谢谢!  详情 回复 发表于 2017-3-9 13:40
发表于 2017-3-9 13:40:07 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2017-3-9 13:32
测量 驱动芯片 PWM是否有瞬间动作
修好了谢谢!
发表于 2017-3-9 19:03:08 | 只看该作者 �
你乱换的吗
发表于 2017-3-9 19:09:24 | 只看该作者 �
这个要过了内存在有,楼主还是修好
