查看: 993|回复: 7
G40-70亮机不稳定
发表于 2017-3-7 13:37:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外接亮机正常,屏亮机10次有5次不亮。测试到屏接口14脚DISPSFF#没电压,直接从Q9拉过来,连续开机20次 OK
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
偶是杰少 + 1 双击666+关注!
天意wx + 4 双击666+关注!
398359640 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-7 13:41:16 | 只看该作者 �
干净 利索 一步到位
发表于 2017-3-7 21:25:25 | 只看该作者 �
属于曲线维修  没有找到根源 不过巧妙解决 加分了
发表于 2017-3-8 16:13:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验,学习了
发表于 2017-3-8 17:06:35 | 只看该作者 �
大师修机,都是那么干净利索。
发表于 2017-3-8 17:21:12 | 只看该作者 �
修好 收钱就是王道
头像被屏蔽
7#
发表于 2017-3-8 22:17:04 | 只看该作者 �
呵呵 巧用飞线
发表于 2017-3-8 22:26:14 | 只看该作者 �
搞定收工回家睡觉了
