查看: 4555|回复: 28
宏碁 E5-411 不触发
发表于 2017-3-7 11:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台同行送来的宏碁E5-411,说是不触发,上可调电源一看原来是大短路,再看是4代的SOC,心想这货肯定不好搞,要烧大件。
废话不说,拆开把板子扒出来,各大电感打一下,3V电感和1V电感短路。。呵呵
于是把PU5 NB670先换了,再打,3V电感不短了。接下来到1V电感,图纸上搜了一下,这货是SOC的待机,看,烧大件了吧。。
再把SOC给换了,这小家伙百来块,客人很多时候都肯换。换好了再打个电感,呵呵,全都好了。然后上电一看,不触发!要死!
再查!原来是3D3V_S5转换不出来,顺藤摸瓜找到了PQ1的G极开启没来,再看PU1这个G5934芯片,从G4上面拆了一个下来换上,一个熊样。
接下来只好把PQ1和PQ2拆下来试看,诶我去,G极电压出来了,再慢慢排除,原来是个场馆坏了导致不出供电,料板上拆了个换上,终于能触发亮机了。收钱!
换出来的件就这三个,花了大概2个小时搞好了。
参与人数 6下载分 +14 收起 理由
张正雄 + 2 双击666+关注!
chen12345 + 1
LCHHDL + 1 双击666+关注!
天意wx + 6 双击666+关注!
solly1021 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
李小强1993 + 2 正在修这块板!
发表于 2017-3-9 14:05:14 | 只看该作者 �
加分    支持一下
发表于 2017-3-7 21:09:21 | 只看该作者 �
nsxt99 发表于 2017-3-7 12:12
成本高也没办法呀,客人同意价钱了就得搞。不过这个SOC还挺好换的。我换好过不下20片。
看来这芯片的成功率还是挺高的
发表于 2017-3-7 11:20:11 | 只看该作者 �
东西没少换啊
发表于 2017-3-7 11:29:23 | 只看该作者 �
花了大价钱啊
发表于 2017-3-7 11:47:24 | 只看该作者 �
这要没搞好就亏大了
发表于 2017-3-7 11:49:55 | 只看该作者 �
坏的挺厉害啊
发表于 2017-3-7 12:01:17 | 只看该作者 �
这个CPU是焊接到主板上的?
发表于 2017-3-7 12:09:41 | 只看该作者 �
成本好高啊
发表于 2017-3-7 12:12:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-7 12:26:05 | 只看该作者 �
楼主换这种cpu成功率高吗?
发表于 2017-3-7 15:13:15 | 只看该作者 �
成本不低呢
发表于 2017-3-7 15:42:38 | 只看该作者 �
要换CPU成本太高!
发表于 2017-3-7 18:42:19 | 只看该作者 �
集成的CPU 维修成本高老火哦
发表于 2017-3-7 18:48:58 | 只看该作者 �
CPU都坏了?晕倒
发表于 2017-3-7 20:47:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样客户会修吗?
发表于 2017-3-7 21:29:11 | 只看该作者 �
cpu也挂掉了啊
头像被屏蔽
18#
发表于 2017-3-7 21:35:23 | 只看该作者 �
hehe  技术很好
发表于 2017-3-8 13:50:31 | 只看该作者 �
良好的信息和感謝分享
发表于 2017-3-8 14:04:16 | 只看该作者 �
得要300吧 低了你自己拆的旧件
头像被屏蔽
21#
发表于 2017-3-8 14:32:52 | 只看该作者 �
cpu坏了换了就好
