查看: 1484|回复: 5
联想 S23U 开机 屏亮 无图像
发表于 2017-3-6 23:28:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位 大师:  请教   联想 U23U  开机  屏亮   不是 白屏   就正常 显示 的  亮度      就是没有 信号 出来
按键盘正常  工作    主板  LA-8671P   VER:1A
发表于 2017-3-6 23:31:28 | 只看该作者 �
  箭头的地方  电压  都有  正常
发表于 2017-3-6 23:32:29 | 只看该作者 �
据上家  说  屏单独测正常
发表于 2017-3-6 23:57:20 | 只看该作者 �
不好意思  上面  是  RER:10  的图
与实物  REV:1A   有区别
发表于 2017-3-7 00:06:50 | 只看该作者 �
这个才 全对
发表于 2017-3-7 01:36:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是灰屏吧   外接正常吗?
