查看: 4122|回复: 35
华硕K53SV_REV2.3,不触发。.0.024-0.03A,电源灯亮
发表于 2017-3-6 22:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K53SV_REV2.3,
待机0.024A,3/5V正常
按开关电源升到0.030A,
1查论坛,几乎所有都指向排阻通病,内存槽下面那个也换了,然并卵
2也有很多说AC_IN_OC#的,可是我的也正常,0V
按顺序来吧:
1.查PWRBTN#有进EC,EC无PM_PWRBTN#发出
2.查EC所有供电,感觉都正常
然后思路就堵在不触发这里了,怎么也走不出去
后来上个WC(经常没思路就上WC找灵感)
回来想想,还是查查待机吧
找了找华硕的时序,只找到一个迅维的书,参考了K42的来查查
查到桥待机正常后发给EC的PWGD这里,发现没有啊,
哎还是粗心大意惹的祸
那就继续往回查桥待机吧,
首先RTC电路,有点位图还是比较方便
桥背面的2个电容就是RTCRST#.和SRTCRST#,第一个有3.3V。第二个只有0.7V
哈哈,拆掉电容,马上3.3V。哎,多简单的一个问题,给整了3小时
故障:SRTCRST#的电容漏电引起电压拉低,使桥待机不正常,所以EC没有发出PM_PWRBTN#
只为了给自己留个记性!!
明天把X宝买的BIOS也上传了,
参与人数 6下载分 +16 收起 理由
chen12345 + 1
llyx + 5
15961459183 + 2 双击666+关注!
H55 + 4 彪悍的人生无需解释
小丑微笑着 + 2 双击666+关注!
三冠维修 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-6 22:47:59 | 只看该作者 �
新机器的南桥都有RTC和SRTC的
发表于 2017-3-6 22:38:50 | 只看该作者 �
6系列么?待机时序确实多了这个ME模块的复位
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
笔记本手机fix + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-3-7 01:54:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查K42的时序也可以5..6..7时序相差不大
发表于 2017-3-7 11:27:57 | 只看该作者 �
高手啊  佩服
发表于 2017-3-7 12:36:40 | 只看该作者 �
修ASUS的我都佩服,一般没图纸,有也是点位,楼主厉害
发表于 2017-3-7 14:31:33 | 只看该作者 �
楼主思路清晰赞一个
发表于 2017-3-7 16:40:04 | 只看该作者 �
没图纸能修好不错了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
笔记本手机fix + 1
发表于 2017-3-7 19:50:29 | 只看该作者 �
你好,请问下 你说的  查到桥待机正常后发给EC的PWGD这里,发现没有啊,
哎还是粗心大意惹的祸
这个PG叫什么名字
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
笔记本手机fix + 1
头像被屏蔽
10#
发表于 2017-3-7 19:56:28 | 只看该作者 �
呵呵技术很好呵呵
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
笔记本手机fix + 1
发表于 2017-3-7 20:04:43 | 只看该作者 �
赞赞。。。。。
发表于 2017-3-7 21:04:03 | 只看该作者 �
按时序修才是正解
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
笔记本手机fix + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2017-3-7 23:08:20 | 只看该作者 �
Y460遇到过一样的故障 待机0.01有时候可以开机 C622
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
笔记本手机fix + 1
发表于 2017-3-8 10:06:12 | 只看该作者 �
有bios么
发表于 2017-3-8 10:14:16 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2017-3-8 11:24:08 | 只看该作者 �
哎还是粗心大意惹的祸
PM_PWROK
EC的PIN77
发表于 2017-3-8 11:25:55 | 只看该作者 �
有,马上上传。X宝买的。工厂级BIOS。型号自己对应图片
淘宝K53SVREV2.3_K53SJ.rar (1.67 MB, 下载次数: 4)
发表于 2017-3-8 11:26:35 | 只看该作者 �
我是参考的REV2.4的点位。是一样的
发表于 2017-3-8 11:27:00 | 只看该作者 �
也是这个SRTCRST#故障吗?
发表于 2017-3-8 13:31:15 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
