查看: 2820|回复: 10
dell 14z 5423报警6声
发表于 2017-3-6 17:52:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一台dell 14z 5423报警6声,开机能正常,一直6声报警,刷了bios不行,然后换了显卡还是一样开机报警,本以为修不好了,后来发现显卡好像有一角好像没跟焊盘没接触好,然后有上bga加热了一遍,开机正常,看了论坛有好多换了显卡还是一样的,其实应该是显卡没有焊好。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
chenwei. + 1
发表于 2017-3-6 23:04:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wcqwyy 发表于 2017-3-6 18:09
声卡有个脚是beep脚位,直接把链接的电容去掉就不报警了
这样能解决此问题吗
修过两例 可以解决报警  详情 回复 发表于 2017-3-7 09:37
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-3-6 18:09:24 | 只看该作者 �
这样能解决此问题吗  详情 回复 发表于 2017-3-6 23:04
不错的方法 没啥实际用处把  详情 回复 发表于 2017-3-6 20:51
发表于 2017-3-6 18:23:48 | 只看该作者 �
以后预见了看看。这个问题是不怎么好维修。{:4_133:}{:4_133:}
发表于 2017-3-6 20:51:01 | 只看该作者 �
不错的方法 没啥实际用处把
发表于 2017-3-7 01:46:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机可以显示 但是报警  把声卡脚位屏蔽确定可以不叫吗?
发表于 2017-3-7 09:37:39 | 只看该作者 �
红彤 发表于 2017-3-6 23:04
这样能解决此问题吗
修过两例   可以解决报警
发表于 2017-3-8 10:23:52 | 只看该作者 �
刚刚弄好一台 确实是显卡问题
发表于 2017-3-8 16:09:43 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验,学习了
发表于 2017-3-8 16:13:19 | 只看该作者 �
DELL 六声的没修到过。五声的到是很多
发表于 2017-3-8 16:15:24 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
