查看: 7855|回复: 5
ATX电源不起振的判断(与坛里午夜梦回QQ后整理的部分内容)
发表于 2009-5-7 16:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
不起振的原因比较多,有变压器的原因,有反馈电路的原因,有稳压电路的原因。
这几种原因有两种测量结果是相同的,变压器和反馈电路有问题时:开关管基极对地电压应该在0.6V左右,而C1815 B、E电压应该为零。
开关管基极对地电压不足0.6,C1815 B、E极间电压为零。这种情况是启动电阻变值所致
若是稳压电路的问题:此时开关管基极对地电压应该较低,而且1815的B、E极间有0.6V或以上的电压。
说明:圆代表反馈电路,另含绕组,方框代表稳压电路
测量方法:用万用表红接B极,黑接E极.
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 原创内容
发表于 2009-5-7 16:34:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
反馈电路也就是稳压电路,反馈的主要目的就是稳压。园中的反馈电路就是稳压电路的一部分。
发表于 2009-5-9 00:03:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
启动电路由R11与D7组成,过流取样R13、与D8、R16、C32、Q4组成过留保护、稳压过压电路由R19、20、21、22、WD1、C33、光耦、R17、D6、C30、Q4组成。1815的B、E极间有0.6V或以上的电压,有可能是过流或过压起动了也会这样的,稳压电路坏可能会是电压高或是电压低。启动电路有问题就不会工作了。
发表于 2009-5-9 09:26:17 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
以上三位大侠讲的非常好,使我受益匪浅。另外能否再详细讲一下辅助电源+5V  过高或过低的修理方法及知识。万分感谢
发表于 2009-5-10 12:33:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查相应的稳压电路(稳压过压电路由R19、20、21、22、WD1、C33、光耦、R17、D6、C30、Q4组成)及输出滤波电容!
发表于 2010-1-31 20:19:48 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
图片怎么没有了
