查看: 1833|回复: 21
[已解决]
公共点大短求助!!!
发表于 2017-3-6 11:45:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公共点打值10,正常要400到500,把CPU拿掉不短了475,以为CPU坏了,换个也是一样,把CPU所有供电的上管和芯片拆除也是一样
发表于 2017-3-6 11:46:16 | 只看该作者 �
怎么修啊,求师傅指导
发表于 2017-3-6 11:52:58 | 只看该作者 �
N4110    N4110
发表于 2017-3-6 13:04:07 | 只看该作者 �
是CPU上管坏了吧
上管没坏,取下来也一样  详情 回复 发表于 2017-3-6 14:01
发表于 2017-3-6 13:09:22 | 只看该作者 �
为何不用烧鸡法。大短路,一般都是19V电路上的电容或场管坏。
装CPU才短路,怕烧了CPU  详情 回复 发表于 2017-3-6 13:59
发表于 2017-3-6 13:10:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧下试试,u供电和公共点串了
不敢烧啊,要上CPU才短路  详情 回复 发表于 2017-3-6 14:01
发表于 2017-3-6 13:45:38 | 只看该作者 �
CPU供电摘了,那有集显吗?集显供电摘了么
栽了,也一样  详情 回复 发表于 2017-3-6 13:59
发表于 2017-3-6 13:46:29 | 只看该作者 �
修到过几次集显问题的,换管当时好了,过几天又烧短了。摘掉 拉电压才解决的。
发表于 2017-3-6 13:57:59 | 只看该作者 �
解决了又不写问题在哪里
还没解决啊大神  详情 回复 发表于 2017-3-6 14:02
发表于 2017-3-6 13:59:18 | 只看该作者 �
装CPU才短路,怕烧了CPU
发表于 2017-3-6 13:59:58 | 只看该作者 �
栽了,也一样
发表于 2017-3-6 14:01:00 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2017-3-6 13:10
烧下试试,u供电和公共点串了
不敢烧啊,要上CPU才短路
把上下管和芯片拆了,U供电电感后端接地,然后烧试试  详情 回复 发表于 2017-3-6 17:47
发表于 2017-3-6 14:01:51 | 只看该作者 �
上管没坏,取下来也一样
发表于 2017-3-6 14:02:22 | 只看该作者 �
菜菜维修 发表于 2017-3-6 13:57
解决了又不写问题在哪里
还没解决啊大神
发表于 2017-3-6 17:47:58 | 只看该作者 �
ros5229 发表于 2017-3-6 14:01
不敢烧啊,要上CPU才短路
u供电电感后端接地?什么原理?  详情 回复 发表于 2017-3-6 17:59
发表于 2017-3-6 17:59:04 | 只看该作者 �
u供电电感后端接地?什么原理?
发表于 2017-3-6 18:06:45 | 只看该作者 �
我很期待楼主修好分享下经验!
发表于 2017-3-6 20:01:17 | 只看该作者 �
有没有集显供电,还有CPU的1.05V供电上管都看看,这种情况一般都是上管击穿,滤波电容短路也有可能
发表于 2017-3-6 20:38:28 | 只看该作者 �
肯定不是CPU供电导致,估计是别的
发表于 2017-3-6 21:41:55 | 只看该作者 �
正常公共点不会直接到U  既然装U短路 就查和U有关的所有供电 和IC
