查看: 988|回复: 6
lenovo g460c维修
发表于 2017-3-6 11:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一台g460c 南桥加热后会开机一会,桥凉后开关无法触发,刷bios 也无法解决。是不是遇要更换呀。
谁能给点建议,谢谢
发表于 2017-3-6 13:07:53 | 只看该作者 �
这种问题换桥好的可能性小,应该还是有元件变值。冷机后按时序修吧,用示波器
发表于 2017-3-6 13:17:16 | 只看该作者 �
上电时序分析一下,不想分析的话就三板斧吧。
发表于 2017-3-6 13:19:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不开机时查查桥条件,条件正常再考虑换桥
发表于 2017-3-6 21:42:20 | 只看该作者 �
不触发的时候最好查下问题所在
发表于 2017-3-6 22:22:06 | 只看该作者 �
老老实实 按照时序修吧
发表于 2017-3-7 02:06:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊一下南桥  试试
