查看: 2900|回复: 26
联想Y470进水维修 开机后蓝屏
发表于 2017-3-6 10:59:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来的机器  联想Y470  不开机  一股糊味   拆机后CPU供电95831烧毁。更换95831  发现引脚烧断  补线后测阻值正常 通电开机  直接让徒弟装机  装好后发现蓝屏   又拆一遍  发现蓝屏的时候CPU供电降低至0.5V左右   测反馈电路正常  换CPU供电上下管  故障依旧  最后再报废主板上拆一个95831  补线装好   开机正常  做系统干什么的全部正常  更换的95831 X宝所购   中间更换过几个X宝买的  不行  拆机的却可以    中间更换的电阻 电容  看官自己看吧  不一一标注了。 查95831条件就能找到!
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
黄沙 + 1
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-6 11:58:08 | 只看该作者 �
厉害了!谢谢分享
发表于 2017-3-6 21:43:56 | 只看该作者 �
有些时候不要完全相信这个淘宝购买的新芯片
这个能开机 所以开始没想到还是芯片的问题!  详情 回复 发表于 2017-3-8 08:46
发表于 2017-3-6 21:56:20 | 只看该作者 �
淘宝的芯片好多坏的
我订的北桥显卡 现在在淘宝一家定点 他家出售的北桥显卡 包上机一星期!  详情 回复 发表于 2017-3-8 08:45
发表于 2017-3-7 02:27:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我比较喜欢拆料板上的芯片  新订货了的  要补焊脚位 很多还不沾锡
我们这小县城 料板不多!不好拆!  详情 回复 发表于 2017-3-8 08:45
发表于 2017-3-8 08:45:07 | 只看该作者 �
我们这小县城  料板不多!不好拆!
发表于 2017-3-8 08:45:51 | 只看该作者 �
今夕、何夕 发表于 2017-3-6 21:56
淘宝的芯片好多坏的
楼主 你在哪家买的  详情 回复 发表于 2017-4-1 19:19
发表于 2017-3-8 08:46:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-8 09:01:39 | 只看该作者 �
正常,X宝上的特别是厦门汕头那边翻新的太多。
发表于 2017-3-8 09:33:39 | 只看该作者 �
淘宝购买的新芯片不靠普
发表于 2017-3-8 09:43:48 | 只看该作者 �
厉害了!谢谢分享
发表于 2017-3-8 09:57:11 | 只看该作者 �
95831有两种后缀,楼主是不是买 错了?
发表于 2017-3-8 11:11:15 | 只看该作者 �
淘宝上的货是不是从废板上拆的,还是本身质量就不好
发表于 2017-3-8 11:29:25 | 只看该作者 �
现在回收G41料板   30一块   ,  那回去肯定拆芯片   , 更别说笔记本了
发表于 2017-3-9 20:24:59 | 只看该作者 �
淘宝订都是订包上机的才买
发表于 2017-3-9 21:26:09 | 只看该作者 �
马云卖的 芯片,质量老火哦
发表于 2017-3-10 09:58:56 | 只看该作者 �
不错,还是搞定了,你买的芯片不行为啥子呢?
估计芯片有问题 但是装上能开机 开始就没想那么多 以为反馈问题!  详情 回复 发表于 2017-3-10 11:47
发表于 2017-3-10 10:07:14 | 只看该作者 �
学习了x宝这么坑
发表于 2017-3-10 10:12:42 | 只看该作者 �
经验积累中
发表于 2017-3-10 10:26:54 | 只看该作者 �
淘宝订的确实老出问题,多订几个
