查看: 5133|回复: 19
EA40-HW MB 12243-1M 不过内存
发表于 2017-3-5 17:22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到机子的0.4-0.5-0.45不亮机  果断刷了BIOS无果
于是查了各路电压 内存 1.35 CPU 0.90 显卡1.5 核心1.05 电压都出了 复位也出了
于是准备加焊显卡
加焊后上电0.26 - 0.32 插内存 不插内存都一样    BIOS刷回来了  还是一样   求大佬给个思路
发表于 2017-3-5 17:24:14 | 只看该作者 �
电流反到掉下来了  但是各路电压都正常  复位也出了  就感觉BIOS读不过内存一样 。内存基准 SPD都正常
发表于 2017-3-5 18:24:35 | 只看该作者 �
按照时序慢慢查,你直接这样说也没办法给你什么建议
发表于 2017-3-5 18:30:33 | 只看该作者 �
试换个内存试试,显卡你可能要重植了。
发表于 2017-3-5 19:46:09 | 只看该作者 �
估计还是显卡问题
发表于 2017-3-5 19:55:07 | 只看该作者 �
既然你怀疑内存那就先查查内存的其他条件
发表于 2017-3-5 20:05:50 | 只看该作者 �
这个板子估计没图纸吗  新机器都不是很好修
发表于 2017-3-5 20:15:00 | 只看该作者 �
查不查内存都一个样子那就找供电时钟复位了啊
发表于 2017-3-5 21:15:51 | 只看该作者 �
你看看  主板的CPU位置是不是已经弯了,如果弯了就该知道怎么弄了
没有弯 没敢上Bga  详情 回复 发表于 2017-3-6 19:51
发表于 2017-3-6 06:21:42 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-3-5 18:30
试换个内存试试,显卡你可能要重植了。
内存换了   显卡没有重植   总觉得BIOS 没读过内存  插内存不插都是一样的电流
发表于 2017-3-6 19:51:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有弯    没敢上Bga
发表于 2017-3-6 20:43:39 | 只看该作者 �
显卡估计被你干废了,内存总线有动作吗
发表于 2017-3-6 20:49:54 | 只看该作者 �
这个板子CPU爱坏
发表于 2017-3-7 02:55:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计把显卡弄坏了  昨天一台511跑马感觉亮机 不亮  加焊显卡  都触发卡在0.045  显卡直接挂了  今天才换显卡了 亮了
发表于 2017-3-13 17:31:39 | 只看该作者 �
今天接有一台也是跑0.25A电流,刷了好多个BIOS也是这样。
发表于 2017-3-19 15:36:40 | 只看该作者 �
我觉得应该是CPU问题。
发表于 2017-3-21 14:07:31 | 只看该作者 �
这个板子 CPU坏的多,,
发表于 2017-3-21 14:08:09 | 只看该作者 �
这个板子我换了两个U好了   都是04的电流不动  换了就好了,,,
发表于 2017-3-21 14:08:44 | 只看该作者 �
换了没有 楼主,,,,
没换 报价客户接受不了  详情 回复 发表于 2017-3-22 08:46
发表于 2017-3-22 08:46:33 | 只看该作者 �
fdgdsdsadsaf 发表于 2017-3-21 14:08
换了没有 楼主,,,,
没换 报价客户接受不了
