查看: 4610|回复: 25
[维修资料]
关于联想G400触发低电流几秒断电的维修
发表于 2017-3-5 12:14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
今天接到一台联想G400的笔记本板号为:LA9631P。客户机子拿来是待机正常0.005A可以触发开机灯亮但触发电流才0.02A左右几秒后断电待机电流跑到0.015A.整机不工作。按维修经验来说应该是缺电压了于是按时序开始跑线路,机子能触发说明待机3V、5V是正常的待机就不管它了,怀疑BIOS不正常于是测量BIOS发现这机子居然BIOS不参与触发因为BIOS触发时根本没供电,那就找EC吧直接测开机后的反应了。测得EC的101脚RESRST有3.3V。PBTN_OUT#按开关后有跳变。应该没啥问题了。再测南桥返回给EC的信号。PM_SLP_S3#    PM_SLP_S4#    PM_SLP_S4#  PM_SLP_SUS#  全没反应。看来问题出在南桥了。条件什么先不去查了。这破桥爱空焊。于是上BGA做桥几分钟后桥做好接维修电源,妈呀电流直飚0.56不对呀,用手摸桥烫手晕死桥挂了。手头没找到SJTNV(HM70),查资料说同系列高版本的桥可以代换低版本的桥于是拿SLJ8E换上去试试,几分钟后换好接维修电源,待机0.007A正常空板测机哈哈电流上了,于是装好CPU之类测机,电流0.7-0.9-1.1 OK开机画面出来了。
总结:看来这机子触发低电流是由于桥引起的可以先测南桥反馈给EC的几组信号达到快修的效果,还有就是经验说明这款机子单桥 SJTNV可以拿SLJ8E直接换上去。顺便附上亮机BIOS和主板电路图
联想G400 VIWGR LA-9631P.pdf
1.85 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G400 LA-9631P 216-0841000.zip
3.23 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 9下载分 +19 收起 理由
naive + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
coal + 2 双击666+关注!
贰じ当じ家 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
日出东山 + 1
飞轮海鸥 + 1 双击666+关注!
诚信电脑1376 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 6 双击666+关注!
锋芒惭现 + 2 双击666+关注!
manzxq + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-5 12:20:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路明确 修的很顺利 不错哦
发表于 2017-3-5 12:29:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
维修有风险,焊桥需谨慎!
发表于 2017-3-5 12:31:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
神奇了,下载试试.
发表于 2017-3-5 12:47:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个ec自带程序的
发表于 2017-3-5 13:22:29 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
接下来又再做了个实验,把I3 3代的U换上去,完美使用,看来这主板换桥可以完美升级到I5 I7的U了。
发表于 2017-3-5 13:22:35 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
发表于 2017-3-5 13:24:47 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这种灯亮没电流很多情况下都是桥坏了  一般我都是直接干。
发表于 2017-3-5 14:46:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这桥可以代换 谢谢分享
发表于 2017-3-7 03:11:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种桥加焊不容易坏啊
发表于 2017-3-7 06:48:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
是桥本来就坏还是加焊坏了?
发表于 2017-3-7 07:29:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
加焊后桥坏的一般都是有问题的不用可惜直接换
发表于 2017-3-7 08:19:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主思路清楚,加分支持!请问楼主:桥发热烫手一般都是挂了吗?
发表于 2017-3-7 08:44:59 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
给你加分了··加油···
发表于 2017-3-7 08:48:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路很好,可以为以后找思路,谢谢!
发表于 2017-3-7 09:07:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按照7X时序修,没毛病
发表于 2017-3-7 09:13:43 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
路过学习了
发表于 2017-3-7 09:19:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主技术好
发表于 2017-3-7 09:33:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这种桥可以代换呀,不错呀
发表于 2017-3-7 09:34:41 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
g490 版号一样,无线用不了,刷你这个BIOS有用吗? 网卡都认到了,驱动也都有,但就是显示一把×,有线都正常,大神知道这是为什么吗??求救大神
