查看: 5855|回复: 7
联想B8000-F平板电脑反复重启故障
发表于 2017-3-5 12:03:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想B8000-F平板电脑,电池充电正常,开机显示一会lenovo之后就重新启动,只要不关机就是这样反复启动,请高手朋友帮分析一下这是什么原因?(已刷过机,还是如此)
发表于 2017-3-6 16:33:33 | 只看该作者 �
可以考虑硬盘方面的问题
现在查得字库坏了,不知道怎么修复!用FLASH TOOL 把内存全部格式化了,现在不开机了,再刷程序也刷不进去了,估计得找主板了  详情 回复 发表于 2017-3-7 08:16
发表于 2017-3-7 08:16:21 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-3-6 16:33
可以考虑硬盘方面的问题
那就悲剧了  详情 回复 发表于 2017-4-2 14:38
换个字库试一下,某宝有卖的吧,需要写上去底层  详情 回复 发表于 2017-3-7 15:42
发表于 2017-3-7 15:42:55 | 只看该作者 �
tllqz 发表于 2017-3-7 08:16
现在查得字库坏了,不知道怎么修复!用FLASH TOOL 把内存全部格式化了,现在不开机了,再刷程序也刷不进 ...
谢谢,换个字库可能是最好办法了  详情 回复 发表于 2017-3-25 10:49
发表于 2017-3-25 10:49:09 | 只看该作者 �
谢谢,换个字库可能是最好办法了
发表于 2017-4-2 14:38:42 | 只看该作者 �
那就悲剧了
发表于 2017-4-2 14:39:29 | 只看该作者 �
楼主解决了吗,现在什么情况,这型号以前换过几块总成
发表于 2017-4-13 08:29:18 | 只看该作者 �
建议楼主还是先加焊再考虑字库
