查看: 7565|回复: 7
求助!理光MP C3300打印机
发表于 2017-3-5 10:23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
理光MP C3300打印机,黑色硒鼓里有满满的红碳粉,清理之后,打印几百张左右 ,红碳粉又在黑硒鼓里满了。
请问有人遇到过这个问题吗?为什么红粉会混进黑硒鼓里面!给点思路!谢谢了。
整体的硒鼓仓图:
红色与黑色硒鼓仓
黄色硒鼓
红色硒鼓
蓝色硒鼓
黑色硒鼓
黑色硒鼓
发表于 2017-3-5 11:04:52 | 只看该作者 �
你讲的不是很清楚,最好有图片,另外像这种彩色复印机都是有转印带的,费粉统一收集到费粉仓里,一般不会到处乱跑的。你检查下刮板看下是不是刮不干净。
您看下图片!刮板是指硒鼓的刮板吗?  详情 回复 发表于 2017-3-5 13:46
发表于 2017-3-5 13:46:31 | 只看该作者 �
xinqiudianzi 发表于 2017-3-5 11:04
你讲的不是很清楚,最好有图片,另外像这种彩色复印机都是有转印带的,费粉统一收集到费粉仓里,一般不会到 ...
您看下图片!刮板是指硒鼓的刮板吗?
转印带上有清洁刮板,鼓芯上也有,你这情况应该是鼓芯上的  详情 回复 发表于 2017-3-5 13:58
发表于 2017-3-5 13:53:41 | 只看该作者 �
这种情况 估计要费大事了,你这套显影组件用了多长时间了,打印了多少万张,看鼓芯磨损程度,估计也差不多了到寿命了,首先检查下鼓芯传动齿轮有没有缺齿,然后各个感光鼓刮板看磨损程度,可以的话建议成套更换。
发表于 2017-3-5 13:58:03 | 只看该作者 �
仰慕你的美 发表于 2017-3-5 13:46
您看下图片!刮板是指硒鼓的刮板吗?
鼓芯上的刮板,是红色的 还是黑色的?  详情 回复 发表于 2017-3-5 14:08
发表于 2017-3-5 14:08:50 | 只看该作者 �
鼓芯上的刮板,是红色的 还是黑色的?
你这4种颜色的显影组件都有问题,建议全部更换,凑合用的话,后面只能给自己找麻烦,如果非要凑合用,在这两色里选的话,清洁红色,(但是你要明白正常情况下你看到的鼓芯这面应该全是干净的)  详情 回复 发表于 2017-3-5 14:43
发表于 2017-3-5 14:43:59 | 只看该作者 �
仰慕你的美 发表于 2017-3-5 14:08
鼓芯上的刮板,是红色的 还是黑色的?
是全干净的,,我只是为了拍图片 把粉转出来而已。。  详情 回复 发表于 2017-3-5 14:47
发表于 2017-3-5 14:47:43 | 只看该作者 �
xinqiudianzi 发表于 2017-3-5 14:43
你这4种颜色的显影组件都有问题,建议全部更换,凑合用的话,后面只能给自己找麻烦,如果非要凑合用,在 ...
