查看: 8793|回复: 149
快速维修宏基E1-431待机偏高
发表于 2017-3-4 17:24:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        快速维修宏基E1-431待机偏高
主板板号:DAZQSAMB6E1
版本:REV:E
故障现象:上电发现待机偏高,0.097 .按开关可以正常开机。
拆机发现之前进水有修过的痕迹。
    突然想起来是店里之前的一个同事修过,当时是不触发,估计是没处理到位把,客户又拿过来了。
    维修切入点:待机偏高可以亮机,一般都是二级电压提前出来导致,直接锁定同事处理的位置,打开图纸实测发现待机3V 5V二级转换都出来了,PQ19也消失了直接补件,推测:VIN分压送到PQ23   G极实测9V,然而PQ23没有受控拉低导致二级电压提前出来,果断换PQ23,故障解决。
再次上电待机恢复正常:
清洗好故障位置
亮机图片:
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员6028290.5元2022-5-19 15:35
 会员12222240.5元2022-4-21 10:05
 会员11415130.5元2022-1-5 10:47
 会员8910980.5元2021-1-10 09:07
 会员3757370.5元2020-4-5 08:45
查看所有购买记录
参与人数 33下载分 +98 收起 理由
zwei0912 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
小飞2H + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
吴鹏鹏 + 1 双击666+关注!
CONTROL + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
xiaowu2015 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
weishanhuan + 2 双击666+关注!
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
jac- + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
李小强1993 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
炫彩 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
本文由 会员958648 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-4 18:40:28 | 只看该作者 �
按开关可以正常开机怎么还要修?
想问一下,像这种故障,如果是客户第一次拿来的话报价怎么报呢?  详情 回复 发表于 2017-3-11 10:29
关不了机,关机灯不灭,关机风扇继续转等等原因!  详情 回复 发表于 2017-3-6 11:33
同问,按开关可以正常开机,为何客户还会拿回来修?  详情 回复 发表于 2017-3-4 19:01
发表于 2017-3-4 17:44:44 | 只看该作者 �
这就是技术 厉害
发表于 2017-3-4 17:50:17 | 只看该作者 �
小赵d 发表于 2017-3-4 17:44
这就是技术 厉害
发表于 2017-3-4 17:53:59 | 只看该作者 �
电流表 蓝色的字  很酷
看数字的表还是不习惯!习惯了指针的!  详情 回复 发表于 2017-3-6 11:34
酷吧,要不来一款玩玩??  详情 回复 发表于 2017-3-4 17:56
发表于 2017-3-4 17:55:49 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!!
发表于 2017-3-4 17:55:53 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!!
学习了就多打几个字吧!楼主发帖不容易。  详情 回复 发表于 2017-3-6 11:35
小伙子你这样水分不好把?我之前也和你一样哈哈  详情 回复 发表于 2017-3-4 17:59
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2017-3-4 17:56:28 | 只看该作者 �
偶是杰少 发表于 2017-3-4 17:53
电流表 蓝色的字  很酷
酷吧,要不来一款玩玩??
这是什么表 很贵吧 连电压都是4位的  详情 回复 发表于 2017-3-4 18:01
发表于 2017-3-4 17:58:58 | 只看该作者 �
宏基的机器三极管坏的还是蛮多的
广达板子管子坏的其实不多,仁宝的比较多。  详情 回复 发表于 2017-3-6 11:36
发表于 2017-3-4 17:59:19 | 只看该作者 �
不Year 发表于 2017-3-4 17:55
学习了!!!!!!!!!!!
发表于 2017-3-4 18:01:34 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2017-3-4 17:56
酷吧,要不来一款玩玩??
这是什么表   很贵吧  连电压都是4位的
发表于 2017-3-4 18:02:16 | 只看该作者 �
维修电源不错   技术也不错
发表于 2017-3-4 18:03:02 | 只看该作者 �
思路清晰,牛人啊
思路确实不错,待机偏高排除主板短路的情况下第一步查二级开启控制电路是正确的维修方向!  详情 回复 发表于 2017-3-6 11:37
发表于 2017-3-4 18:15:51 | 只看该作者 �
楼主习惯很好啊 !主板清理的很干净!
和厨师炒完菜擦碟子边是一样的道理,讨厌做个BGA主板到处都是硅胶和助焊剂!  详情 回复 发表于 2017-3-6 11:39
好习惯  详情 回复 发表于 2017-3-4 18:22
发表于 2017-3-4 18:22:05 | 只看该作者 �
能看懂,思路明白,学习了
发表于 2017-3-4 18:22:55 | 只看该作者 �
wbx123456 发表于 2017-3-4 18:15
楼主习惯很好啊 !主板清理的很干净!
  好习惯
发表于 2017-3-4 18:34:11 | 只看该作者 �
看见*达的板子就爽
发表于 2017-3-4 18:55:57 | 只看该作者 �
经验呀   经验呀
发表于 2017-3-4 18:57:50 | 只看该作者 �
望尘莫及
这个故障不复杂吧,有这么深的感触吗!  详情 回复 发表于 2017-3-6 11:39
去迅维3个月过后你也是大神  详情 回复 发表于 2017-3-5 16:10
发表于 2017-3-4 18:58:26 | 只看该作者 �
学习了楼主技术牛!!
