查看: 1539|回复: 4
DELL 14-5480 进系统自动关机求助
发表于 2017-3-4 15:18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
   遇到一台 DELL  5480  I 3 独显的。 进系统一二分钟就掉电。刷过BIOS.。换过EC,故障还是一样。 有人遇到过吗。 请高人指点方向。。开机时开机没有跳变一直是三点三。没有变化。  掉了又可以开机。又要掉。
发表于 2017-3-4 15:18:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
光板都一样啊。排除外设。。。
发表于 2017-3-4 15:24:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
掉电问题多啊,很多问题都会掉电
发表于 2017-3-4 21:48:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
正常开机触发 开关没有变化 ?
发表于 2017-3-5 16:25:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
光板。不接硬盘不会掉啊。主要是进系统。就要掉。
