查看: 2402|回复: 28
DV3 LA4731P 不触发 无3V5V待机
发表于 2017-3-4 12:08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:LA 4731P  rev:1.0
故障现象:不触发
用恒流电源 加转接头  待机电流0.01  按开关键不触发  测3V 5V待机电压没有  这个机器需要用原装电源维修  如果用恒流电源的话需要专用接头 或者自己改装
。中间以为是电源问题不出3V 5V  走了很多弯路  找了一个原装电源  故障一样  待机芯片51125  测芯片条件  VIN16脚19V   17脚线性电压 5V   13脚EN0 3.2V
第三脚参考电压 2V     都正常就是 1 6脚不出 3 5V开启信号!
开始走弯路了  更换两个51125  故障依旧  最后第三个更换的是51125A   (修好后没换回来  两个可以通用)  故障依旧。。
抽支烟静静  然后开始查EC    一切正常  死活不出3 5V   蛋疼中。  开始翻论坛 找资料   最后才你妹的想起来没刷程序试呢!   刷个BIOS  直接OK!   我晕  我真是醉了。  看来修东西不能死脑筋啊!  钻进死胡同的时候就应该等等  冷静一下再重新来!  说不定就柳暗花明又一村呢! 特此发帖  引以为戒   顺便赚点分!
看官请加分    加分不扣分的  你可以试试哦!
附上论坛下载的BIOS  这个我帮你们测试过了  可以用的!  希望版主们把那些不能用的BIOS都清理一下  赚分不容易 很多都是浪费下载分的!
chinafix.com.cn迅维网_HP LA-4731P BIOS.rar
798.68 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这个保证可以用的
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
红彤 + 2
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2017-3-4 12:49:07 | 只看该作者 �
哈哈   楼主这个弯路走的真弯啊      现在好多都是BIOS问题
纠结中。。。。给我加点分吧 缺分!  详情 回复 发表于 2017-3-4 12:49
发表于 2017-3-4 12:49:45 | 只看该作者 �
纠结中。。。。给我加点分吧  缺分!
发表于 2017-3-4 14:21:29 | 只看该作者 �
BIOS程序引起的不出3 5v的?
对的 没毛病!  详情 回复 发表于 2017-3-4 18:31
发表于 2017-3-4 14:34:29 | 只看该作者 �
谢谢楼主的图纸
发表于 2017-3-4 14:35:49 | 只看该作者 �
居然是显过BIOS然后才有3 5V吗?
发表于 2017-3-4 14:55:08 | 只看该作者 �
这弯路走的还真 有点冤
发表于 2017-3-4 16:25:54 | 只看该作者 �
自己不细心 小问题浪费时间
发表于 2017-3-4 16:46:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,也是,这种不出35V的一般都先干电路,很少一来就想到BIOS的。
发表于 2017-3-4 17:12:47 | 只看该作者 �
恩  楼主思维方式可以
发表于 2017-3-4 17:16:40 | 只看该作者 �
心思缜密!哈哈
发表于 2017-3-4 17:21:46 | 只看该作者 �
楼主这个弯路走的真弯啊   先刷了在说
发表于 2017-3-4 17:38:17 | 只看该作者 �
昨天我就知道你钻死胡同里了  换了电源头 换了原装电源还是一样的故障 怎么可能还是电源的问题 想得太复杂了
昨天不吭声 我以为检测问题引起的 怎么搞就是不出3 5V 都正常 我以为我改的线有问题 不过我以前确实碰见过我改的线 问题引起的不开机故障 所以我发个求助贴 看看你们怎么改的 谁知道我的没问题 竟然是  详情 回复 发表于 2017-3-4 18:34
发表于 2017-3-4 17:45:27 | 只看该作者 �
厉害了 厉害了 厉害了
发表于 2017-3-4 17:55:47 | 只看该作者 �
收藏收藏收藏。。
发表于 2017-3-4 17:56:04 | 只看该作者 �
学习了   引以为戒  先三板斧 就好了
发表于 2017-3-4 18:09:01 | 只看该作者 �
要我就会先刷BIOS
发表于 2017-3-4 18:09:08 | 只看该作者 �
感谢分享BIOS
发表于 2017-3-4 18:31:28 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2017-3-4 14:21
BIOS程序引起的不出3 5v的?
对的  没毛病!
发表于 2017-3-4 18:34:57 | 只看该作者 �
谢123451989 发表于 2017-3-4 17:38
昨天我就知道你钻死胡同里了  换了电源头 换了原装电源还是一样的故障 怎么可能还是电源的问题 想得太复杂 ...
昨天不吭声   我以为检测问题引起的   怎么搞就是不出3 5V  都正常   我以为我改的线有问题   不过我以前确实碰见过我改的线 问题引起的不开机故障  所以我发个求助贴  看看你们怎么改的  谁知道我的没问题  竟然是主板问题的。。。今天猛搞主板!
