查看: 2116|回复: 8
DELL M4010显示电池图标不充电,求助!!
发表于 2017-3-4 11:43:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
DELL M4010(主板:099150-1、小板:10672-1)能显示电池图标不充电,查充电芯片DCIN、ACIN、ACOK、REF、电池检测脚SDA、SCL波形正常,BAT_IN#未接电池为高电平,接电池后为低电平也正常,CE、REF、正常,测boot升压10.6V正常、上下管正常并有更换也一样,测芯片充电反馈脚正常,最为奇怪的的上管G极地接上电池后有10.35V电压(跟电池电压等同,插上适配器的瞬间测G极无波),量测G极未发现有短路漏电现象(注:拆了芯片与上管测G极对芯片各脚阻值无穷大),换了充电芯片后一样,换了个小板结果还是一样,求各位大师协助。
注:大小板连接的连接有多次清洁重插。BIOS有在论坛下了一个刷了结果一样。
发表于 2017-3-4 11:46:55 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
不充电慢慢查条件吧
条件都查过了,SCL、SDA、BTA_IN都正常,充电芯片小板也有换过还是一样的。  详情 回复 发表于 2017-3-4 11:54
发表于 2017-3-4 11:54:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
坐等妹纸 发表于 2017-3-4 11:46
不充电慢慢查条件吧
条件都查过了,SCL、SDA、BTA_IN都正常,充电芯片小板也有换过还是一样的,现在最为奇怪的是充电上管G极接电池,未接适配就有10V多的电压,跟电池电压等同,另接适配器瞬间测也无波形。
发表于 2017-3-4 12:31:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
雅图丽讯LX200系列+ASK-C2320 图纸维修资料
发表于 2017-3-4 14:22:25 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
有没可能换电池试试
发表于 2017-3-4 14:32:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查查反馈电路
发表于 2017-3-4 14:49:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你换过电池没有?????
发表于 2017-3-4 15:00:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是电池坏了吧
发表于 2017-3-4 15:13:03 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换块电池试试被。。
