查看: 1738|回复: 3
6p阴阳屏
发表于 2017-3-3 20:32:23 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
短接了所有回路电感,还是这样。应该是左边灯控回路有问题。阻止正常。灯控换了没思路了。
发表于 2017-3-3 22:28:01 | 只看该作者 �
还是有电压没产生
发表于 2017-3-4 09:30:04 | 只看该作者 �
开机测量一下左背光有没升压,没升压拆掉芯片打值。
发表于 2017-3-4 10:21:21 | 只看该作者 �
阴阳屏一般是有一组电压没有产生引起的
