查看: 3352|回复: 17
DELL 5437 故障先报3声,后报七声维修
发表于 2017-3-3 18:36:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 5437独显 , 版本号为boe40-hsw ddr3 mb 12314-1故障报3声报警,电流0.23-0.50-0.45-0.24循环,维修先测电压,缺内存供电,后来一模内存供电芯片短路,差点漡着泡了,订货芯片,。。。。。。换上,试机,还是不行电流变化一样,现在报警七声了,想想。。。。。。原来刷过bios芯片,是不是bios的问题,果断换上,激动一下,电流徒徒上去了,亮机了,终于松口气了,此机刷了论坛上的一个开机快的BIOS不行,刷原来的好了。请老师傅勿喷。
dell5437原机bios.zip
4.59 MB, 下载次数: 61, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
sulin + 4 双击666+关注!
红彤 + 1
天意wx + 6 双击666+关注!
★流星雨★ + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-4 14:49:05 | 只看该作者 �
内存没有供电怎会报警呢?
发表于 2017-3-4 19:51:18 | 只看该作者 �
二修还是问题多
发表于 2017-3-4 20:26:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三声是内存,后面是bios不对
发表于 2017-3-4 21:17:17 | 只看该作者 �
INTEL架构七声一般也有显卡或者屏线导致,
发表于 2017-3-4 21:55:35 | 只看该作者 �
之前有一台这样的本子放弃了
发表于 2017-3-4 22:24:03 | 只看该作者 �
内存供电芯片发烫,换了芯片后电流还是一样?那还烫吗
不烫了。电流差不多  详情 回复 发表于 2017-3-5 09:23
发表于 2017-3-5 09:23:34 | 只看该作者 �
不烫了。电流差不多
发表于 2017-3-5 10:04:10 | 只看该作者 �
你的原机备份的BIOS 只适合你的原板,刷到别的主板上还是有开机慢的问题!
头像被屏蔽
10#
发表于 2017-3-5 10:46:55 | 只看该作者 �
现在的新机器bios不能乱刷
发表于 2017-3-5 10:51:14 | 只看该作者 �
楼主好手段啊,学习了
发表于 2017-3-20 15:45:28 | 只看该作者 �
你这个原机bios是不是就是你自己机上备份的bios?那我们刷了会开机变慢的啊
发表于 2017-3-20 17:09:30 | 只看该作者 �
现在5代 6代的主板BIOS 不能随便刷的!
发表于 2017-3-20 17:20:56 | 只看该作者 �
学习了 楼主很厉害啊
发表于 2017-3-21 07:13:55 | 只看该作者 �
二修的机子问题很多的,所以维修的时候还是按正常思路走,一看二量三烧机
发表于 2017-3-21 07:45:35 | 只看该作者 �
也就是原来只是个小问题的
发表于 2017-3-21 09:01:43 | 只看该作者 �
5代 6代的主板BIOS 不能随便刷的
发表于 2017-3-21 09:25:08 | 只看该作者 �
现在的主板刷BIOS 前一定要备份,否者初始BIOS 掉了有时没发弥补!
