查看: 967|回复: 6
宏基4738G ZQ9 不开机 求助
发表于 2017-3-3 14:39:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:  宏基4738
    问题:   不开机 ,有待机但是马上会掉(公共点电压不掉,待机电压开启条件都在)
       如题,板子无明显进水短路   换过待机芯片 ,上下管 都是一样的待机有了马上掉   不过有一点就是拿了EC的bios就不会掉
       有没有遇到过的修好的同仁或着哪位大师指点一下  先谢谢了
发表于 2017-3-3 15:11:49 | 只看该作者 �
你拿掉BIOS后面的电压都不能出来了,当然不掉了
发表于 2017-3-3 15:12:04 | 只看该作者 �
你是怀疑后面有电压不正常?量阻值都挺正常的  详情 回复 发表于 2017-3-3 17:26
还没开机啊 后面电压没有开启条件啊  详情 回复 发表于 2017-3-3 17:25
发表于 2017-3-3 17:25:56 | 只看该作者 �
还没开机啊  后面电压没有开启条件啊
发表于 2017-3-3 17:26:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-3 21:27:03 | 只看该作者 �
去掉BiOS 不掉 估计芯片PWM相关问题不大  可能是某信号导致的掉电
发表于 2017-3-4 00:45:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些机子待机3/5V出来一下然后掉了是正常的,还是先查下Ec的条件
