查看: 2280|回复: 28
hp dv4 不显示 键盘灯闪4下
发表于 2017-3-3 11:50:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怀疑显卡 加焊一样 重值 还一样  刷bios 换内存 一样  无意换上边内存槽插上后竟然开机了!
发表于 2017-3-3 21:13:43 | 只看该作者 �
上面正常 下面的槽子异常 ??
发表于 2017-3-4 15:27:49 | 只看该作者 �
是内存槽的问题吗?
发表于 2017-3-4 16:43:31 | 只看该作者 �
是内存槽的问题吗?
发表于 2017-3-4 17:08:09 | 只看该作者 �
BIOS面较宽啊,这是个特例。
发表于 2017-3-4 17:09:00 | 只看该作者 �
BIOS问题我修过
发表于 2017-3-4 18:00:54 | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2017-3-4 18:03:52 | 只看该作者 �
到底是槽问题还是桥问题啊?
发表于 2017-3-4 18:17:00 | 只看该作者 �
HP 的灯闪 1 内存 2 北桥显卡 3 BIOS !个人经验!
大小写闪2次 才是BIOS吧?  详情 回复 发表于 2017-3-16 09:11
发表于 2017-3-4 18:20:02 | 只看该作者 �
楼主
到底是槽问题还是桥问题啊?
发表于 2017-3-4 23:58:32 | 只看该作者 �
难道是槽子坏了,不能读内存,闪灯是在重复读内存
发表于 2017-3-5 08:52:32 | 只看该作者 �
下面槽子坏了?
发表于 2017-3-5 09:31:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是桥的问题吧,有个插槽都不能用
发表于 2017-3-5 09:55:35 | 只看该作者 �
内存槽虚汗了吧。
发表于 2017-3-5 09:57:57 | 只看该作者 �
一个内存槽能用,不是内存槽的问题,是北桥的问题!
发表于 2017-3-5 09:58:34 | 只看该作者 �
内存槽问题吗
发表于 2017-3-5 10:10:07 | 只看该作者 �
还是把原来的BIOS  刷回去  再看看   到底是不是   内存槽的问题
头像被屏蔽
18#
发表于 2017-3-5 10:45:40 | 只看该作者 �
不是bios的问题,估计就是桥
发表于 2017-3-5 11:14:04 | 只看该作者 �
我在修机之前。基本都是擦擦内存,换个位置。换个内存。当然是在能上电,感觉快显的时候的。
发表于 2017-3-5 22:49:00 | 只看该作者 �
先易后难 先换内存 刷BIOS 再搞其他的。。。
