查看: 4064|回复: 45
联想S430花屏外接正常
发表于 2017-3-3 09:09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台联想S430花屏第一时间看到机器故障就感觉是屏坏
屏拆下是三星的140薄屏,就找了一块奇美的薄屏装上去测试一下结果换上就灰屏这里没有拍照。然后又换了一块156的奇美中厚屏上去测试变成分屏,然后就去卖屏的地方问了一下说这个屏是高分屏不是普通的屏。难怪我换普通的140超薄不能用。然后我又把客户的屏换到别的机器上测试一下结果可以显示,只是颜色有点偏色。显示分辨率都是正常。这里我就不知道到底是哪里问题了。这里有个关键问题我外接是正常的,机器是独显。不管是用集显还是独显都是一样的问题。请大神们分析一下故障点
补充内容 (2017-3-4 11:00):
统一回复一下,多谢各位大神指点,已经订了屏线等屏线到货了装上了有结果第一时间来告诉大家
补充内容 (2017-3-7 11:37):
根据各位大神的提示换了屏线就好了。
S430 I3 N卡独显 QILP2 LA-8261P R1.0.rar
4.64 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
两个BIOS都在里面
发表于 2017-3-3 10:32:03 | 只看该作者 �
是不是屏线问题一定要试过了才知道,有些东西凭经验会有误判的
发表于 2017-3-3 09:14:02 | 只看该作者 �
会不会是屏线呢?屏线也会有这种情况
发表于 2017-3-3 09:15:48 | 只看该作者 �
zhoutao 发表于 2017-3-3 09:14
会不会是屏线呢?屏线也会有这种情况
感觉不像是屏线,为什么呢,因为我换了156的屏是分屏的,如果屏线感觉不会分屏。
发表于 2017-3-3 09:20:27 | 只看该作者 �
屏线有问题 换屏现象不一样的  之前遇到过  楼主换一下看看  确定遇到过
发表于 2017-3-3 09:21:50 | 只看该作者 �
应该是机器挑屏,换戴尔的时候会遇到类似的问题。
发表于 2017-3-3 09:25:05 | 只看该作者 �
外接正常    屏换了  再换个屏线试下呗
发表于 2017-3-3 09:30:10 | 只看该作者 �
应该是机器挑屏
发表于 2017-3-3 09:30:31 | 只看该作者 �
需要刷程序吧
发表于 2017-3-3 09:30:54 | 只看该作者 �
楼上说的对啊,楼主换个屏线试一下啊,好了说一声啊
发表于 2017-3-3 09:36:37 | 只看该作者 �
在三星机器上遇到过屏线出问题引起花屏的故障
发表于 2017-3-3 09:41:23 | 只看该作者 �
何以见得你刷过这款机器?
发表于 2017-3-3 09:46:13 | 只看该作者 �
都和你说了 是高分屏 你就定个高分屏换上去就可以啦
发表于 2017-3-3 09:48:00 | 只看该作者 �
S430就是高分屏的。应该就是屏坏了
发表于 2017-3-3 09:48:52 | 只看该作者 �
碰到过挑屏的情况
发表于 2017-3-3 10:02:11 | 只看该作者 �
三星屏真垃圾,TCL的好多三星也都是屏坏
发表于 2017-3-3 10:12:12 | 只看该作者 �
会不会是显卡的问题  遇到过外界正常 内屏不显示的问题  换屏后有时候能显示 但是6分屏!你参考一下!
发表于 2017-3-3 10:19:28 | 只看该作者 �
换个三星屏试试呢 应该是机器挑屏
发表于 2017-3-3 10:28:54 | 只看该作者 �
以前好像在哪里看过,三星的屏线跟其它牌子的不一样
发表于 2017-3-3 10:31:54 | 只看该作者 �
不会是高分屏吧
